  5. Licht
LED Kopfwackler Frage
  • kaoz
  • 27. Oktober 2013 um 19:37
  • kaoz
    habe mich mal ein bischen in Sachen LED Wash Moving's umgeschaut.
    Wenn ich jetzt mal den Expression 6000 Q4 Zoom von Showtec
    zum Expolite Tourwash Compact76 CM+W Zoom vergleiche, müsste doch dass die selbe Lampe sein - oder ?
    Und wenn wir den grösseren Bruder noch nehmen,
    hat Weichhart auch ein ziemlich ähnliches Gerät (Performance Fixture RPF 3641 ROT8R) ???
    Dürfte dann alles aus der gleichen China Schmiede kommen, oder gibt es tatsächlich im Innenleben unterschiede ?
    Grüsse
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
    • 28. Oktober 2013 um 00:21
    Ich kann dir zum Thema China etwas aus dem Sektor Lichtpult sagen.
    Schau dir doch mal das Strand Serie 200 Plus 12/24 Pult an. Wie viele Pulte wirst du finden mit genau dem selben Funktionsumfang und aussehen? Richtig. Sehr viele.
    Jetzt zu deiner Frage. Ja das fällt alles vom selben Band. Du kannst als Importeur zu Weng Tschou Ming Bla Bla Lighting Factory gehen und dir das Pult im Baukasten zusammenstellen. Die Software und das Board wird in der Regel immer das selbe bleiben. Gewählt werden kann dann aus 5 verschiedenen Fadern, 10 Faderkappen, 10 Gehäusefarben, 4 verschiedenen Tastern, ...
    Das Pult ist immer noch gleich, sieht nur anders aus. Wurde mir von Strand genau so bestätigt. Botex und Co. ist das selbe Pult.
    Wie wird das nun wohl bei den Lampen sein?
    In Shenzhen gibt es 144 (Stand 2012) Hersteller von LED Wänden. Die kopieren sich gegenseitig. Ist dort nämlich mindestens so hoch anerkannt den Nachbar zu kopieren, wie hier in DE etwas eigenes zu entwickeln. So ergeben sich natürlich auch Ähnlichkeiten.
    Es könnten also beide Varianten der Fall sein.
  • kaoz
    • 30. Oktober 2013 um 21:19
    Hallo, ja in diese Richtung wird es wohl schon gehen,
    aber es besteht ja auch die Möglichkeit, dass nur die Gehäuse gleich sind und das Innenleben abweicht !
    schöne Grüsse
