  5. Licht
strahleffekte umrüsten
  • blocked_peach
  • 13. Mai 2003 um 21:21
  • blocked_peach
    Servus!
    hatte da grade so ne idee und wollte mal die eine oder andere meinung dazu einholen.... ich hab da so nen sunraise mit blauen linsen (für die, die das ding net kennen: drehkugel durchmesser 30cm, 200 blaue linsen drauf, sieht aus wie ne von innen beleuchtete spiegelkugel) ist ein geiles ding, frisst aber leider 230v/300w lampen mit ner lebensdauer von 15 std..... net so toll... was ich mir nun gedacht hab: gy9,5 sockel rein, m40 lampe draufgesteckt(500w, 2000 std) und glücklichsein :lol: ... vielleicht noch was zur besseren kühlung einfallen lassen..... was meint ihr dazu?
    cya Wolle
    ___________________________________________________________________
    Dieses Dokument wurde auf elektronischem Wege erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig
  • KaiK
    • 13. Mai 2003 um 21:38
    Ich hab meine Kugel auf 36V/400W Leuchtmittel umgerüstet, gibt nen besseren Effekt, statt dem U von den Wendeln hab ich jetzt ne geschlossene Fläche.
    Funktioniert bei mir übringens trotz höherer Lampenleistung ohne Probleme. (Man sollte nur halt alle Discoeffekte nicht im Dauerbetrieb benutzen, Abkühlphasen müssen sein!)
    Seit einiger Zeit gibts den Effekt aber auch mit einer HPL 575 Lampe, scheint also auch mit mehr als 500W zu funktionieren.
  • blocked_peach
    • 13. Mai 2003 um 21:47
    m40 hat doch auch kein U sondern eine durchgehende fläche..... und meine strahleffekte (derby, lighthouse und soweiter) kriegen meistens auch keine abkühlphasen.... bisher alles bestens und ohne probleme
  • KaiK
    • 13. Mai 2003 um 22:45
    Die M40 meine ich auch nicht, sondern die 300W die original drin sind.
    Probiers einfach aus, entweder es klappt, oder die Lampe stirbt dir recht schnell...
  • blocked_peach
    • 14. Mai 2003 um 06:55
    selbst wenn mir die lampe recht schnell verreckt hält sie bestimmt länger als dieses popelding... und mit der hitzeabfuhr werd ich mir auch noch ein bissel was einfallen lassen.......
  • gps
    • 14. Mai 2003 um 11:06
    also ich denke das das keinen Sinn macht eine M-40 Leuchtmittel einzusetzen.
    1. geht die Leichtleistung nicht umbedingt in gleichen maße nach oben wie die aufgenomme Leistung. Eine PKW ist ja auch nicht leistungsstärker wenn es mehr Benzin benötigt.
    2. Das M-40 Leuchtmittel wurde für Scheinwerfer konzipiert. das heisst man möchte eine Fläche ausleuchten. Somit ist das Leuchtfeld der Lampe wesentlich grösser als bei Leuchtmittel welche für Effektleuchten entwickelt wurden.
    3. ein guten Effekt würdest du mit einer EHJ 24V/250W oder 36V/400W erreichen. leider sind effekte mit den Leuchtmittel verschwunden auf den Markt weil keiner was zahlen will (mehr Kosten gegebüber 230V/300W wegen den Transformator.
    "you get what you pay"
  • blocked_peach
    • 14. Mai 2003 um 14:01
    hmmm....
    zu 1. das ist mir klar... hauptsache es kommt net weniger raus als bei der originallampe!
    zu2. bei nem scheinwerfer wird der strahl doch auch erst durch nen reflektor nach vorne gebündelt, strahlt also im endeffekt auch rundrum.. ach ja und wegen grösserem leuchtfeld... wäre in dem fall sogar erwünscht, weil die linsen ja in kugelform angeordnet sind...
    zu 3. nen trafo noch in das gehäuse reinzubringen könnte schwierig werden und ich wollte das mit dem aufwand auch nicht übertreiben...
