  5. Signalquellen
Sennheiser SKM2000 Handsender schweigt nach Firmware Update
  • UweLam
  • 16. Januar 2014 um 18:04
  • UweLam
    Ich habe an mehreren Sennheiser Empfängern/Sender (EM2050, SK2000,SKM2000) ein Firmware Update von 1.4.4 auf 1.7.0 durchgeführt. Es hat fast alles funktioniert, bis auf einen Handsender. Vermutlich ist beim Synchronisieren die Infrarot Verbindung abgebrochen (zu viel gewackelt). Jetzt lässt sich der Sender nicht mehr einschalten.
    Gibt es eine Möglichkeit, durch eine Tastenkombination o.ä. das Gerät wieder zum Leben zu erwecken oder reseten oder …?
    Der Tip aus dem WSM Firmware Wiederherstellungsfenster (Batterien bei gedrückter Set Taste einlegen) hat keinen Erfolg gebracht.
    mfG
    Uwe
  • UweLam
    • 16. Januar 2014 um 22:39
    Dank eines netten Forum Kollegen ist das Problem gelöst.
    mfG
    Uwe
  • mellotron
    • 17. Januar 2014 um 22:33
    und wie wurde das problem gelöst?
  • UweLam
    • 17. Januar 2014 um 23:15
    Batterien aus dem Handsender entfernen.
    Die "Set" Taste drücken.
    Bei gedrückter Taste neue, volle (keine gebrauchten) Batterien einsetzen.
    Die Taste immer noch gedrückt halten, und den Sender per Infrarot mit dem Empfänger verbinden (voreinander halten).
    Die Taste immer noch gedrückt halten, und dabei den Firmware-Update-Wiederherstellungsmodus im WSM starten (dies sollten man natürlich vorher bis zum Startpunkt vorbereitet haben, und eine dritte Hand wäre in diesem Moment gut).
    Die Taste so lange gedrückt halten, bis der Fortschrittsbalken durch ist.
    Danach ziehen sich die Mundwinkel wieder etwas nach oben.
    Diesen Vorgang hätte Sennheiser ruhig etwas genauer, bzw. bis zum Ende beschreiben können.
    mfG
    Uwe
