gibt es Alternativen zu den Manfrotto Operating Pole?
Bedienstange für Stangenbedienbare SW
Muss das Ding teleskopierbar sein und in welche Höhe willst du damit?
Ansonsten würd' ich auch mal nach Markisenkurbeln suchen - die gibt es zwar auch teleskopierbar UND elektrisch :roll:
, aber sicher nicht für 6m Höhe. -
Natürlich:
bei Lightequip in Köln die 3 x 3 Meter Stange von UNGER mit entsprechendem Adapter sogar mit Isolierung der Stange zum Scheiwnerfer!
6-7 m muss sie schon haben.
Aber danke, ich hab schon was gefunden.
Bei Lightpower lag noch ne günstige Desisti Stange rum. -
In der Werkstatt ist so eine Stange in einer halben Stunde selbst gebaut.
Benötigt wird:
Teleskopstange, z.b. aus dem Malerbedarf
flaches Stück Alu, ca. 20x5x1cm oder, alternativ fester KunststoffZuerst den Haken aus den Alu Schnitzen ungefähr so:
Dann die Spitze der Stange entsprechend bearbeiten, unnötiges Plastik weg, eine Nut reinsägen, Haken einsetzen und bei 2-3 Schrauben festmachen.
Wenn ich mal wieder im Lager die Stange in die Finger kriege kann ich mal ein Foto davon machen, klappt einwandfrei das Teil.
