Ich hab da mal eine Frage zum Expolite Tourled CM42.
Und zwar verstehe ich das mit der ID Adress nicht so recht.
Wozu dient das?
Neues Benutzerkonto erstellenIch hab da mal eine Frage zum Expolite Tourled CM42.
Wozu dient das?
Damit kannst Du die DMX-Universes deutlich "aufblasen" -
es können dann bis zu 66 individuelle Tourleds auf eine einzige DMX-Adresse gesetzt werden.
Als einfaches Beispiel mit Zwei Lampen mit gleicher Startadresse (z.B. 1 ) dann z.B.
DMX 1 - ID 1 (wird dann über DMX-Kanal 10 mit dem Wert 10...19 ausgewählt)
DMX 1 - ID 2 (wird dann über DMX-Kanal 10 mit dem Wert 20...29 ausgewählt)
Solange der ID-Channel auf einem Wert von 0...9 steht reagieren alle Lampen
unabhängig von der eingestellten ID gemeinsam auf das Einganssignal,
ist also so wie man es von allen anderen Lampen her auch kennt.
Über den ID-Kanal (der ein ganz normaler DMX-Kanal ist) können Lampen
selektiv trotz identischer DMX-Adresse ausgewählt werden.
Gruppenbildung ist allerdings nicht möglich
(wie denn auch, der ID-Kanal kann ja nur einen konkreten DMX-Wert gleichzeitig beinhalten).
Um mehrere Lampen auszuwählen müsstest Du wirklich für jede ID
einen eigenen Aufruf/Cue/Chaserstep erstellen.
Ich musste es zwar ein paar mal lesen um es zu verstehen aber nur hab ich es gerafft.
Vielen Dank.
Damit könnte man dann also richtig viele DMX Kanäle einsparen.
oder dir das leben unnötig schwer machen.. Denn du kannst ja immer nur eine ID (oder alle) gleichzeitig ansteuern - find ich jetzt nicht so cool. Vor allem in einer Zeit wo DMX Kanäle nun wirklich nicht mehr so viel kosten..
Als Notfall-Lösung ok - aber ich kann so ja nicht mal ein anständiges Bühnenbild speichern weil ich ja theoretisch beim aufrufen jeder Lampe einzeln sagen müsste "hey du! Leuchte mal bitte in der Farbe XXX".
Wenn ich da nun meine IDs (sind ja doch immerhin 66 Stück möglich) erst einmal durchmachen muss bis alle Farben wieder da sind wo sie hin gehören sieht das nicht nur beschissen aus sondern macht auch so viel Arbeit, dass ich das definitiv nicht mehr will..
Und da wo es vielleicht noch erträglich wäre (so 8 Stück): die krieg ich auf fast jedem Universum noch unter - und wenn es nur im RGB oder HSV Modus ist..
