Soundcraft Vi4 MIDI
  • tonzwerg
  • 27. Februar 2014 um 12:24
  • tonzwerg
    Hallo, Gemeinde,
    hat jemand sich schonmal genauer mit der MIDI-Schnittstelle bei o.g. Konsole auseinandergesetzt? Mich persönlich würde die Möglichkeit einer MUTE-Automation interessieren, habe darüber leider bei Soundcraft nichts gefunden. Sendet und empfängt das Pult MIDI-Events für Channel on/off? Und wenn ja, welche?
    -- Douglas Adams
    Administrator
    • 27. Februar 2014 um 13:02
    Vielleicht hilft Dir ja das weiter: http://www.soundcraft.com/downloads/fetchfile.aspx?cat_id=user_guides&id=1881
  • tonzwerg
    • 27. Februar 2014 um 15:30
    so schlau war ich auch schon...da steht genau gar nix drin.
    -- Douglas Adams
  • oton
    • 27. Februar 2014 um 17:36
    hast du mal geschaut, ob das Pult Midi ausgibt, wenn du in den Kanälen On/off schaltest? Können ja auch SyEX Befehle sein.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • MH 3
    • 27. Februar 2014 um 18:54
    Um das Pult extern zu steuern, oder um was Externes anzusteuern?
    Mit der Szenenautomation kannst Du doch die Kanäle an und aus machen...über Scoop machst Du halt den Rest aus, dann
    gibts auch keine Probleme mit anderen Parametern...
    Marcus
  • tonzwerg
    • 27. Februar 2014 um 23:59
    Beides. Das Pult soll Mute-Befehle senden können und auch empfangen.
    Habe leider kein vi4 hier, mit dem ich das einfach ausprobieren könnte, andere Hersteller geben ihre MIDI-Befehlstabelle in der Dokumentation an. Das läßt mich vermuten, dass die Vi4 da gar nicht so kooperativ ist.
    -- Douglas Adams
  • oton
    • 28. Februar 2014 um 09:47
    wenn es nicht eilt kann ich es demnächst im Lager mal überprüfen, kann aber 1-2 Wochen dauern. Alternativ kannst du ja mal den Jörg bei Audio Pro kontaktieren, der sollte dir auch weiterhelfen können.
    j.terveer@audiopro.de
  • tonzwerg
    • 1. März 2014 um 21:17
    OK, jetzt weiß ich mehr, das Pult hat nur eine sehr rudimentäre MIDI-Unterstützung. Einzig Scene Recall wird unterstützt. Etwas schade. Naja, vielleicht kriegen sie ja dennoch irgendwann wenigstens den UDK-Setup Knopf mit einer Funktion verknüpft. Eigentlich ein wenig armselig für so ein amtliches Produkt.
    -- Douglas Adams
  • Volker Holtmeyer
    • 3. März 2014 um 23:29
    Mach dir doch einfach Cues, mit denen du die entsprechende Mute-Konfiguration aufrufst. Alles andere kannst du ja aus dem Cue raus nehmen.
  • tonzwerg
    • 3. März 2014 um 23:58
    es ging eher darum, kanäle extern an- und auszuschalten. und diese daten auch aus dem pult rauszuschicken, das geht mit cues leider nicht.
    -- Douglas Adams
  9. Suche Lichteffekt
