  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
TV-Zapfenverlängerung o.ä. gesucht
  • databass.ch
  • 15. März 2014 um 15:37
  • databass.ch
    Hallo Leute,
    ich muss eine Box etwa 2m von der Decke herunter hängen (Festinstallation). Ketten oder Seile kommen nicht in Frage, damit die Box nicht "herum bambeln" kann. Ich dachte, an den Bügel der Box einen TV-Zapfen dran zu schrauben, und dann eine TV-Zapfenverlängerung oder Teleskopstange. Nur wo finde ich das? Bei Doughty oder Manfrotto bin ich nicht fündig geworden. Auch sonst war mir Google bisher nicht hold. Aber ich weiss, dass es das gibt, da ich mit sowas auch schon gearbeitet habe (zum Beamer herunter hängen). Oder habt ihr eine bessere Idee?
    Vielen Dank
    Thomy
  • nojunk
    • 15. März 2014 um 17:02
    Zitat von "databass.ch"
    Hallo Leute,
    Vielen Dank
    Thomy
    ich hatte mir letzten jahr 2 lange (ca 50cm) tv-zapfen von der "örtlichen" dreherei anfertige lassen - gleiches material wir das original, zeitaufwand ca 1 std. - dat wars 8)
  • Bjoern Lightman
    • 15. März 2014 um 17:03
    du meinst Droparms? .
    http://www.doughty-engineering.co.uk/cgi-bin/trolle…showprod_T45610
  • nojunk
    • 15. März 2014 um 17:06
    ja, oder so was 8)
  • databass.ch
    • 15. März 2014 um 17:52
    Die hab ich mir auch angeschaut, aber fehlt denen nicht was oben? Ausserdem steht nichts zur Belastbarkeit :? Und machen lassen find ich auch immer etwas heikel...
  • MRspeaker
    • 15. März 2014 um 19:32
    Wenn an der Box ein Bügel ist, würde ich einfach wie genannt Rundmaterial auf Länge zuschneiden und an den Enden auf der Dehbank Gewinde rein schneiden, oder bei 2m Länge ein stabiles Rohr und an den Enden Gewindehülsen einschweißen.
    Alles in allem ist das sicher stabiler und mit weniger Schraubverbindungen zu lösen.
    http://www.audio2.eu
  • uifei
    • 16. März 2014 um 17:50
    Hilti C- Schiene 2m in schwarz ( pulverbeschichtet )
    oben eine Montageplatte von Hilti an die Decke
    Bügel und Lautsprecher dran ( Safety nicht vergessen )
    ***WIE SCHWER war der Lautsprecher???***
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • databass.ch
    • 17. März 2014 um 16:27
    Mit Bügel etwa 35kg.
    ja, das klingt auch nicht schlecht. habe aber bei hilti nichts gefunden, mit dem man unten den Bügel befestigen könnte... auch hat's keine Angaben zur Belastbarkeit.
    grüsse
    Thomy
    Einmal editiert, zuletzt von databass.ch (17. März 2014 um 18:43)
  • tufkamar
    • 17. März 2014 um 16:46
    mal ne doofe Frage: Wieso keine Ketten oder Steels? Normalerweise turnt man an dem Zeugs ja nicht rum und damit "bambelt" da auch nichts.
    ... im Gegenteil, ich stelle mir gerade mal vor, was für ein Hebel wirkt, wenn da eine Box an einer 2m langen Pipe hängt und da dann "was dagegenbambelt" - da reißt es doch jeden Dübel aus der Decke, wenn die Aufhängung nicht gerade dann auf 50x50cm Grundplatte aufgebracht ist...
  • databass.ch
    • 18. März 2014 um 13:39
    die Lautsprecher sollen als DJ Monitor auf Ohrenhöhe. Damit wären sie auch für das Publikum berührbar. Und wenn man das ding anschubst würde das zu einem riesen Pendel. Und könnte potentiell den DJ erschlagen (ausversehen oder absichtlich).
    diese Überlegung hab ich mir auch schon gemacht... wobei ich die grundplatte auf jeden Fall mit hilti Hit in die decke kleben würde! aber ja, das Hebel ist schon sehr heftig...
    sorry für schreibfehler. blöde Smartphone Tastatur!
  • uifei
    • 19. März 2014 um 20:36
    also habe mal folgende Artikel rausgeschrieben:
    vom Hilti Shop
    1x Montageschiene MM-C-30 2m
    2x Schienenfuss oben und unten am Bügel MM-R-16-36
    1x Montagesatz Schrauben + Muttern
    Also auf Grund der absolut senkrechten Montage die sichersten Varianten die Box dort 2m abgehängt zu bekommen.
    Übrigens, die Frage ist nicht nach der Belastbarkeit zu stellen, sondern eher die Ermittlung der Tragfähigkeit und vor allem Art und Weise der Befestigung an der Decke.
    Was nützt Dir eine zertifizierte Halterung mit Belastbarkeitsangabe, wenn die Decke das Problem ist?
    Was haste den für eine Decke? Beton, H Träger, Holz
    jaja, da war doch noch was Schwerlastanker und Röhrenbetondecke... eieiei.....
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
