  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Problem: Macbook und Arbeitsspeicher
  • tufkaleho
  • 4. April 2014 um 11:53
  • tufkaleho
    Servus,
    da sich hier ja auch einige Macuser tummeln, und ich mich nicht 100x in Mac-Foren anmelden will probier ichs mal hier für den Anfang.
    Es geht sich um folgendes, mein Macbook Pro Mid 2009, macht seit einer Woche Probleme. Seit vorgestern sind diese akut.
    Symptome: Nach ca. 30-45min tätigkeit am Rechner hängen sich Programme auf, nix geht mehr aus dem Mauszeiger.
    Temperatur ist normal.
    Es betrifft alle Programme, VW/Opera und Spiele.
    Jetzt hab ich die Fehlersuche auf den Arbeitsspeicher konzentriert. Eingebaut sind 2x4GB RAM.
    Mit dem Programm memtest habe ich beide Riegel überprüft und beide haben die Tests nicht bestanden, immer wieder FAILURE.
    Vor einigen Wochen (bestimmt schon 2Monate her) hatte ich mal das Problem dass sich mein Mac aufgeheizt hat wie blöde, weil der Finder Amok gelaufen ist und dauernd die Suche neu indiziert hatte.
    Das Problem hatte ich behoben und danach ohne Probleme mit dem Mac arbeiten könne.
    Kann es sein dass BEIDE Speicherriegel bei diesem Amoklauf nen Hitzeschaden bekommen haben ?
    Ist es möglich dass der Fehler erst aus heiterem Himmel Wochen später auftritt ?
    Hat jemand schonmal ähnliche Probleme gehabt ?
    Grüße Leo
  • tufkaklto
    • 4. April 2014 um 11:59
    Ja, Ich
    Selben Symptome, ebenfalls mid 2009 ( 5.1)
    Ich hab Lüfter getauscht , neu aufgesetzt nichts geholfen.
    Aber dann:
    Ich hatte Lion als OS, und in meiner Verzweiflung auf Maverix upgedated, quasi als letzten versuch.
    Problem gelöst, heute habe ich Imovie, Safari mit vielen Tabs, Excel, mail und Basecamp gleichzeitig laufen, da rennt der MAC auf Vollgas, aber ohne Probleme.
    Deswegen die Frage, welches OS nutzt Du?
  • tufkaleho
    • 4. April 2014 um 12:05
    Mavericks :roll:
  • tufkaklto
    • 4. April 2014 um 12:47
    Zitat von "leopold hollerith"
    Mavericks :roll:
    Das ist dann blöd. :?
    Alle Updates gemacht?
    hab ich vergessen, bei mir mußte ich die neuesten Versionen von Iphoto und Imovie auch laden, die hatten bei Mavericks Geld gekostet, haben aber auch Stress verursacht.
    schau mal nach, ob es von irgendwelchen Programmen neuere Versionen gibt, die man nicht mehr einfach so updaten kann
  • tufkaleho
    • 4. April 2014 um 12:59
    Also aktuell sehe ich schwarz.
    Hab jetzt mal die Riegel nummeriert und nacheinander zum testen in denselben Slot eingebaut.
    Im oberen Slot hatte ich mit beiden RAMs abstürze.
    Dabei hab ich festgestellt dass das MB ziemlich heiss wird an mancher Stelle, der Lüfter dreht frei und funktioniert.
    Also wenn jetzt beide Riegel auch im unteren Slot die Grätsche machen, dann fürchte ich hat wohl das MB nen Schaden.
    Kacke.
  • schallereignissortierer
    • 4. April 2014 um 13:18
    Gibt's ne Möglichkeit, die Riegel mal in einem anderen -auch Windows Gerät- zu testen?
    Wenn beide defekt sind, taucht der Fehler logischerweise auch in beiden Steckplätzen auf, aber dann träte derselbe Speicherfehler auch auf anderen Geräten auf.
    Wen nicht, schlecht....
    Falls es keine anderen Geräte gibt, ein 4GB oder zwei 2GB Speicher kosten nicht die Welt, um das Mainboard auf einen eventuellen Defekt zu testen.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • tufkaleho
    • 4. April 2014 um 13:31
    Irgendwo hab ich noch die originalen 2x2GB Riegel rumliegen, wollte die eigentlich verschenken.
    Damit werd ich am Wochenende mal testen.
    Also aktuell verursacht Riegel#2 im unteren Speicherslot zwar auch Programmabstürze, aber kein komplettes versagen.
    Es ist zum heulen.
    Naja bleibt so die Hoffnung dass "nur" beide Speicherriegel hinüber sind.
    • 4. April 2014 um 13:45
    Hier schreibt man was von "immer paarweise":
    http://www.computerhilfen.de/info/ram-einba…en-mac-pro.html
    Du müsstest also beide 2GB einbauen zum Testen und vielleicht ist auch nur einer der 4GB im Arsch und der zweite lässt den Mac als Single nicht richtig laufen?
  • Lino Jorzick
    • 5. April 2014 um 00:04
    Schonmal versucht, den Apple Hardware Test auf dein System loszulassen? Hier steht auch wie: http://support.apple.com/kb/ht1509
    Damit kann man den Fehler für gewöhnlich ganz gut einkreisen, vor allem weil Memtest auch bei Defekten auf dem Logicboard gern Fehler 'rauswirft...
  • 4Art
    • 5. April 2014 um 08:45
    Ach ja, Apple...
    Letzten Herbst hat mein IMac vom April 2010 ebenfalls Ueberhitzungsprobleme gehabt. Lapidarer Kommentar des Repcenters: Lüftercontroller auf dem Mainboard defekt. Mainboard wechseln. 600 Euro. Problem sei bekannt.
  • tufkaleho
    • 5. April 2014 um 12:50
    :oops:
    Ich probiers mal mit dem Hardware Test, mal gucken was es bringt.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
