OHM TRS 218 auf Zahnlücke?
  • AczEr
  • 20. Juni 2014 um 13:22
  • AczEr
    Guten Tag,
    In zwei Wochen bin ich auf zwei Feiern als DJ mit 2 Ohm TRS 218 unterwegs. Diese miete ich mir um zu entscheiden ob ich mir davon 2-4 Stück zuzulegen.
    Allerdings bin ich mir nicht sicher wie ich die beiden aufstellen soll?
    Ich habe schon öfter von einer "Zahnlücken Aufstellung" gehört. Wie funktioniert diese und was bringt sie für Vorteile?
    Als Topteile kommen bei 2 Stück die TRS 112 dazu welche sehr wahrscheinlich geflogen werden.
    Daher bin ich bei der Sub Aufstellung relativ frei.
    Wie würdet ihr sie positionieren?
    Lg
    • 20. Juni 2014 um 13:34
    http://lmgtfy.com/?q=Bass+Zahnlücken+Array+
    Kleiner Tip nebenbei: 2 Bässe sind dafür definitiv zu wenig.
  • AczEr
    • 20. Juni 2014 um 13:46
    Also L-R. Alles klar.
  • ThomasL
    • 20. Juni 2014 um 13:52
    @ Audiobo
    Mach Dir mal den Spaß und klick mal auf deinen eigenen Link - nur draufklicken, nicht Copy+Paste
    :D
    http://www.lange-ohlemeyer.de
    • 20. Juni 2014 um 14:24
    Ja ich weiß. Beschwerden dazu bitte an die Programmierer der Foren-Software (NICHT an den Admin, der betreibt die Seite ja nur auf seine Kosten) oder an Apple. Ich habe keine Lust hier am ipad mit verschiedenen URL Link-Einsetz-Sonstwas-Funktionen herumzukaspern das nervt nämlich.
    Vermutlich liegt's am Umlaut.
    • 20. Juni 2014 um 14:29
    http://lmgtfy.com/?q=Bass+Zahnluecken+Array+
    So besser?
  • oton
    • 20. Juni 2014 um 20:15
    wie wäre es mit dem guten alten simplen sowie sehr gutklingenden Monocluster in der Mitte ?
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • nojunk
    • 20. Juni 2014 um 21:05
    is' net "fashionable" genug
    - viel zu einfach ;)
  • erik
    • 20. Juni 2014 um 22:01
    stimmt, aber mit die unkomplizierteste Variante sofern es die Gegebenheiten zulassen. Ich machs recht oft bei 4 Subs oder so.
  • nojunk
    • 21. Juni 2014 um 13:05
    was ich auch gerne mach' sind 2 sub nebeneinander (abstand mitte-mitte zb 1m) und 2 weiter direkt davor (abstand mitte-mitte zb 1m) - "modifiziertes endfire" (ich probier's aml zu skizzieren)
    S -1m- S
    |------| 1m
    S -1m- S
    solche sachen kann man auch für die örtlichen gegebenheiten "mappen" :roll:
  • tufkamar
    • 21. Juni 2014 um 15:25
    wird mit nur 2 Subs aber schwer...
  • nojunk
    • 21. Juni 2014 um 16:58
    TS wollte sich ja bis zu 4 stück zulegen, deswegen auch diese möglichkeit :roll:
  • Wurst Werner
    • 22. Juni 2014 um 08:54
    SAD...check dat mal out-->
    https://www.merlijnvanveen.nl/index.php/en/home
    Ww
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • nojunk
    • 22. Juni 2014 um 10:52
    musst du denn alles verraten :D:D:D
  • databass.ch
    • 22. Juni 2014 um 15:35
    Zitat von "AczEr"
    In zwei Wochen bin ich auf zwei Feiern als DJ mit 2 Ohm TRS 218 unterwegs. [...]
    Die Bässe so nahe wie möglich an die Tops! Die TRS-112 sind so was von nicht fullrangetauglich (dafür sehr laut), wenn du da die Bässe zu weit weg hast, wirst du über die Fläche kein konstantes Verhältniss von Bass zu Mittelhochton. Über Bassarrays, Centerstacks, etc kannst du dir Gedanken machen, wenn du entweder Tops hast, die du tief trennen kannst, du Subs zusätzlich mitfliegst, und/oder 6 und mehr Subs am Boden hast.
    lg
