12" Horn
  • simon fritz
  • 2. Juli 2014 um 23:37
  • simon fritz
    Hi Ihr Lieben^^
    ich habe mal wieder Lust und nehme mir die Zeit ein neues Projekt anzustoßen!
    Ziel:
    Zwei 2x12" Hörner zu entwickeln die im Mono-Stack oder in der Ecke eines kleinen Clubs aufgestellt werden sollen. Später soll das ganze dann auf ein Stereo 2er Stack vergrößert werden.
    Da keine 2 EAW BH760 in mein Auto passen soll dieser Sub ein Kompromiss aus Tiefbass und Größe werden. Hätte es gerne gleich richtig gemacht mit dem EAW aber es sollte noch in mein Auto passen^^
    Randbedingungen:
    Maximaler Bauraum pro Gehäuse beläuft sich dann auf 90x70x60cm (lxbxh).
    Als Chassis würde ich gerne entweder die 18sound 12LW1400, FaitalPro 12HP1030/1060 oder Ciare 12.00sw einsetzen.
    Da ich leider totaler Anfänger bin mit Hornresp wollte ich euch um etwas Unterstützung bitten. Das Projekt hat zum Glück Zeit bis zur Fertigstellung, soll erst nächstes Jahr zum Einsatz kommen. Möchte aber bald schon den ersten Proto bauen.
    Wie gehe ich bei Hornresp am sinnvollsten vor unter diesen Bedingungen?
    EDIT:
    hier mal eine erste Simu die ich jetzt mal mit dem 12LW1400 gemacht habe. Solle in den Bauraum reinpassen.
    Oder doch einfach das EAW nachbauen? Hat jemand da noch Pläne von?
  • sabbelbacke
    • 15. Oktober 2014 um 19:59
    Stell mal auf 2 Pi, dann hast Du bei 1Watt/m eine etwas realistischere Response als bei 0.5 Pi.
    Du musst auch beachten, dass bei einem gefallteten Horn das Horn an sich einiges an Volumen schluckt. Wenn hornresp also grob Dein Nettovolumen der Kiste ausspuckt, ist es zu groß.
    hornresp
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
