  5. Licht
Anschlussfrage Dimmerpack 6-Kanal a 20A
  • jake66
  • 25. Juli 2014 um 18:33
  • jake66
    bin eigentlich Toner und muss mich jetzt um so einen blödes Dimmerpack kümmern...
    Es handelt sich um ein Botex dpx620-III auf Klemme. Anschluss über C-Con 32A. Lastausgänge über Klemme mit 20A Absicherung. Angeschlossen werden sollen diverse Lampen (PAR 64, Fresnell ...) und Saalbeleuchtung in einer Festinstallation. Kein Kanal mit mehr als 2000 Watt. Der Elektriker vor Ort hat die Lampen über Schuko und NYM 3 x 1,5mm2 in eine UV auf Reihenklemme zugeführt und eine 32A C-Con Dose gesetzt. FI ist auch drin.
    Ich habe das geerbte Dimmerpack bereits vorbereitet und jeden Kanal mit 3x2,5mm2 Gummileitung ausgeführt. Jetzt habe ich aber aufgrund meiner E-Technik-Ausbildung (ist schon ein paar Jahre her :roll: ) ein wenig Hemmungen bei 20A Automaten Lampen mit 1,5 mm2 Zuleitung anzuhängen...
    Wie sind diese Dimmerpacks gedacht? Soll ich noch mal 6 Automaten 16A auf die Hutschiene bauen und dazwischenklemmen? Soll ich die Automaten im Dimmerpack gegen 16A tauschen? Wie sind denn so die aktuellen Regelungen zu dem Thema?
    Mikel
  • skyper
    • 25. Juli 2014 um 20:02
    Schmeiß die 20A-Automaten raus, und bau C 10A rein.
    Mehr würde ich dem Chinaböller eh nicht zumuten,
    und Deiner Aussage nach wird ja auch nicht mehr gefordert.
    In der Bucht kostet ein Moeller C10 A gerade mal 3 Euro neu,
    gebraucht bestenfalls noch die Hälfte.
    Damit bist Du mit rund 20 EUR und ein bisschen Klemme rein und raus
    für den Elektriker auf der sicheren Seite.
    Dann hast Du auch ordentliche Automaten drin, und nicht
    irgendwelchen no-Name-Krempel.
    Soviel persönliche Meinung zu einem Dimmerpack,
    welches in Summe knapp mehr wiegt als
    drei Entstördrosseln aus einer ordentlichen Kiste :)
  • jake66
    • 28. Juli 2014 um 14:14
    So, hab die Kisten aufgemacht, kurz gekotzt :? und dann neue 16 A Automaten auf die Hutschiene der UV geklemmt.
    Was für ein Scheiss ...
    Mikel
  9. Suche Lichteffekt
