ich komme aus der Welt von Freestyler, nachher mit Chamsys ein wenig was gemacht und habe mir eine Road Hog4 gekauft.
Nun sitze ich da mit der Konsole zu meiner Linken, die ausgedruckte Anleitung zu meiner rechten und habe ein paar kleine Fragen, wie man damit am besten umgeht...
1) Masterspeed:
Ich habe recht viele Geräte, ein Song läuft und ich mach das Licht dazu. Fades, Chases und was halt so dazugehört - alles mit der Effektengine, bei den Heads angewandt auf den Indens Kanal, bei LED Pars auf die jeweiligen H, S und Intensity Kanäle (und manches mehr, aber das tut ja nun nichts zur Sache).
Nun ist der Song aus und ich will eine stehende Stimmung haben, sprich diese ganzen Effekte entweder die Geschwindigkeit auf 0 gefaded ODER auf eine stehende Stimmung umfaden.
Chamsys hatte die Funktion, auf einen Fader die Global Effect Rate zu legen, bei der Hog geht das zwar auch, aber das gilt dann nur für den Effekt, der genau auf diesem Fader (in dem Cuestack) läuft. Somit kann ich den Fader nicht mehr für Indensity verwenden und ein paar Fadeouts machen.
Man kann zwar über Choose (oder Pig + mehr Choose) und die Encoderräder das machen, aber mit "schnell einmal den Speed runter" ist da nichts.
Auch das Anpassen der Chases an die Geschwindigkeit der Acts auf der Bühne ist so recht umständlich finde ich.
2) Überblenden von einem Chase zu einem Standbild
Bei Chamsys ist es möglich, ein Cuestack mit Chases zu füllen (Intensity Chases) und ein 2. Stack mit einer einzigen Szene, nämlich 100% Hell.
So war es möglich, vom Chase über den Intensregler bei der 100% Szene einfach in ein Standbild zu faden, dann einfach den Chase wechseln und wenns weiter geht die 100% wieder runterziehen => Chase geht weiter.
Das hat man der Konsole durch die HTP bei Intensity zu verdanken. Bei der Hog geht das zwar auch, da hat HTP aber eine andere Funktion - bei der Hog wird nämlich bei gleichem "Aufbau" immer das 2. Cuestack gestoppt, anstatt einfach die höheren Intenswerte auszugeben.
3) Cue Window
Es gibt auf der Konsole das Cue Fenster, wenn man OPEN + CUE drückt. Wählt man dann einen Cue am Touch aus, startet er. Das könnte man nun dazu verwenden, um Prisma Ein/Aus und so Dinge zu erledigen.
Nun die Frage: Wie kann man diese Cues wieder stoppen? Am liebsten hätte ich 1x Tippen = Aktiv, nochmal Tippen = wieder aus - geht das?
So, das wärs.
Geh ich das ganze falsch an oder habt ihr einen oder mehrere Tipps, wie man hier am besten tut. Habe noch nie mit einer solchen Konsole richtig gearbeitet, vielleicht muss ich ja auch meine Arbeits- und Denkweise ändern.
Danke schon mal für Vorschläge (außer euch das Pult zu verkaufen ![]()
