  5. Signalquellen
Welches Funkmikrofon würdet ihr empfehlen???
  • bossjan
  • 2. Januar 2015 um 21:29
  • simonstpauli
    • 25. Februar 2016 um 23:43
    • #41
    Zitat von "wora"
    magst du das mal näher erläutern? ich verstehe da nämlich gerade nur "bahnhof", und das als ehemaliger funkelektroniker :shock:
    Warum und wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Aber es ist so:
    Analoge Aussendungen konnten nicht von benachbarten Sendern auf der selben Frequenz abgestrahlt werden, deshalb ließ man den entsprechenden Kanal beim benachbarten Sender frei und umgekehrt.
    DVB-T kann von mehreren benachbarten Sendern auf der gleichen Frequenz bzw. auf dem gleichen Kanal abgestrahlt werden. Dadurch sinkt der Spektrumsbedarf um Einiges. Was uns wieder zu Gute kommt.
    Ein Link dazu:
    http://www.itwissen.info/definition/lex…cy-network.html
    Und zum Einspareffekt:
    http://www.mabb.de/presse/pressem…eutschland.html
  • e-on
    • 26. Februar 2016 um 02:55
    • #42
    Woooora, es gibt auch noch anderes außer dLive. Und das ist schon alt. Wenn du in deinem TV auf Einstellungen, Digital, Senderinfo gehst, siehst du das einige Sender immer auf der gleichen Frequenz sind. Wenn zum Beispiel ARD ausfällt, dann ist auch gleich Arte und Phönix mit weg und ich bin kein Funker. :D
  • simonstpauli
    • 26. Februar 2016 um 09:07
    • #43
    Das ist dann aber ein völlig anderes Thema, nämlich der Multiplex. Man kann mehrere SD-Kanäle (Inhalte) digital auf einem TV-Kanal (Frequenzkanal) unterbringen.
    Ich habe sowieso im falschen Thread gepostet, das sollte eigentlich in den allgemeinen Funkthread. Doof.
    • 26. Februar 2016 um 13:11
    • #44
    mir egal, ob du das doof findest ;)
    vielen dank für die erklärung, was ein "Gleichwellennetz" sein soll.
    nu weiss ich auch beschaaid, was damit gemeint ist.
    den begriff "Gleichwellennetz" hatte ich aber in der tat noch nie gehört,. es handelt sich dabei meiner meinung nach erstmal um eine etwas verwirrende beschreibung - also zumindest für einen funktechniker ;)
    e-on
    wie ging der spruch nochmal?
    "wenn man keine ahnung hat, sollte man ruhig mal..." ??
    ausserdem bin ich seit dieser woche auch "Soundcraft Vi Operator Advanced" :D:D
  • simonstpauli
    • 26. Februar 2016 um 21:46
    • #45
    Meine Doofheit fand ich doof. Nicht mehr und nicht weniger...
    Ist das jetzt empfangstechnisch was ganz Tolles oder ist es einfach nur möglich und tut nicht so weh wie bei analoger Übertragung? Ich rätsele noch.
    e-on
    Hast Du die Sidechain gefunden? ;)
  • e-on
    • 27. Februar 2016 um 01:03
    • #46
    Ups, dann hab ich das wohl verwechselt. Ich schrieb ja das ich kein Funker bin :D
    • 27. Februar 2016 um 01:55
    • #47
    früher ging sowas ja nicht, und für mich war das erklärbar. und ehrlich gesagt habe ich leider keinen plan, wie man das nun technisch gelöst hat.
    aber wenn man dieses problem wirklich gelöst hat, spart das in der tat ordentlich spektrum!
    ähem... nee, hab noch gar nicht gesucht. bin noch in der lernphase ;)
    • 27. Februar 2016 um 09:35
    • #48
    Wenn ich den wikipedia-Artikel dazu richtig gelesen habe, werden die Daten innerhalb des Blocks frequenzverschoben redundant gesendet sowie auf eine genaue Synchronisierung der Sendemasten geachtet - auf diese Weise gibt es bei räumlichen Überschneidungen immer einen Bereich mit stärkerer und einen mit schwächerer destruktiver oder gar konstruktiver Interferenz.
    Frequenz-Diversity sozusagen.
    • 28. Februar 2016 um 00:19
    • #49
    mit digitalen daten hat man ja relativ einfach die möglichkeit, sync-daten mitzusenden. ich denke hier liegt der eigentliche schlüssel zum erfolg.
