  5. Live Sound Recording
Multirack Alternativen in Verbindung mit X32
  • jayjay92
  • 19. Januar 2015 um 21:06
  • jayjay92
    Im "Offenen Brett" wird gerade über externe Helfer für Digitalpulte diskutiert.
    Dabei tauchte auch Wave Multirack auf. So wie ich das verstanden habe kann man über Multirack ein SideRack für Digitalpulte z.B. das X32 nutzen. Ich würde das ganze gerne mal aus Interesse testen. Vielleicht können wir ja hier einen Thread für Anfänger starten.
    Ich habe mich jetzt schon ein bisschen mit Waves beschäftigt. Allerdings ist die Software ja preislich eher ungeeignet um damit ein bisschen rumzutesten.
    Ist es richtig das Waves Multirack nur mit Waves Plugins funktioniert und nicht mit VST-Plugins?
    Gibt es alternativen zu Multirack die sich für den Liveeinsatz eigenen?
    Sind VST-Plugins grundsätzlich realtime fähig?
    Gruß Jan
  • oton
    • 19. Januar 2015 um 22:54
    Schau mal genauer hier im "Audio on PC" Unterforum nach, da wird gerade munter über genau diese Themen diskutiert.
    Zum Ausprobieren geht prinzipiell jede DAW Software, oder etwas spezielleres wie Live Professor. läuft dann auch mit ganz stinknormalen VST Plugins, obwohl die wg. Latenz nicht alle uneingeschränkt Livetauglich sind. Lies dich aber auch mal in das Thema Latenzen ein, ist leider nicht sooo trivial.
    Mit Liveprofessor hast du dann auch gleich die Alternative zum Multirack, das wie du schon angenommen hast (jedenfalls bis jetzt) nur mit Waves Plugins funktioniert.
    http://audiostrom.com/?page_id=8
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Wurst Werner
    • 20. Januar 2015 um 08:21
    Hat mich jemand gerufen? :D
    Kollege oton hat es schon gesagt, LiveProfessor ist eine feine Multirack Alternative, die jedes VST-Plugin verwalten kann.
    Ich nutzte LiveProfessor schon seit Jahren und kann nur gutes berichten. Zur Zeit finden Beta Tests zu LiveProfessor2 Version statt, wo es dann auch eine Mac Version geben wird.
    Da bastel ich gerade auch mit rum. Das läuft soweit ganz gut, gestern ist wieder ein update gekommen.
    Sieht so aus:
    Läuft hier auch mit der X-UF (über Firewire) und der X-USB Karte relativ charmant-->
    http://youtu.be/Ql7_Snow4ME
    Mit meinem Lenovo T410 (i5, 4GB Ram, Win7-64bit) geht auch so gerade die 64Sample Einstellung, falls man den CPU nicht mit zu vielen Plugins belastet.
    Die angezeigten Latenzen sind aber nicht ganz richtig. Da sowohl der Mac als auch der Win Rechner die Sicherheitsbuffer (die sind bei der X-UF Karte einseh und einstellbar, bei der X-USB nicht) der
    Audioschnittstelle nicht mit anzeigt. Rechne mal grob fahrlässig, dass in der 64 Sample Einstellung um die 6ms Latenz für den Pluginkram anfallen und addiere dazu die 0.8-1,5ms Sekunden Latenz des X32, dann bisse so bei 8ms für das janze Setup. Das ist imho gerade noch vertretbar für den Live Einsatz. Wo es Probleme geben könnte sind InEar Mixe. Für kritische Signale bietet es sich an, diese auf zwei Kanäle aufzusplitten (FoH mit LiveProfessor und Monitor am MX32).
    Grundsätzlich kann man jede DAW für das Hosten von Plugins benutzten (Cubase, Reaper, Studio One usw.), nur hasse da wieder viel Kram auf dem Bildschirm, den man nicht braucht. Live Professor ist mit seinen bescheidenen 67,- Euro zudem gnadenlos günstig.
    Zu den VSTs:
    Die meisten VST Plugins laufen in real time, allerdings nicht alle. Der Vorteil bei LiveProfessor ist, dass er (siehe Bild) in der Kopfzeile eines jeden Plugins auch dessen Latenz anzeigt.
    Welche Unterschiede es generell geben kann, verdeutlicht z.B. diese Übersicht von Waves:
    http://www.waves.com/support/tech-specs/plugin-latency
    Generelle Info über den richtigen Umgang mit VST Plungins -->
    https://www.youtube.com/watch?v=SOrYASQ7u10
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • jayjay92
    • 21. Januar 2015 um 16:30
    Vielen Dank für deine ausführliche Antwort, Wurst Werner.
    Ich habe mich mal als Beta-Tester für die Mac Version eintragen lassen und es demnächst mal im Zusammenhang mit einem x32 testen.
    Gruß Jan
  • guma 13. Februar 2021 um 07:48
    Hat das Thema aus dem Forum Audio on PC nach Live Sound Recording verschoben.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
