  5. Licht
Verbindung von zwei Strand Pulten über MIDI
  • Theatermeister
  • 11. Februar 2015 um 13:13
  • Theatermeister
    gibt es eine Möglichkeit das MIDI Signal, wenn eine längere Verbindung
    als 15m überbrückt werden muss, zu verstärken?
    Richard
  • verstärkerberserker
    • 11. Februar 2015 um 13:43
    JA!
    Es kann aber sein, dass Du das gar nicht wirklich brauchst. Ich hab jetzt nicht sooo viel Ahnung von den MIDI Möglichkeiten, aber das hängt zum einen von den Geräten ab, die kommunizieren sollen und von dem, was da wirklich passieren soll.
    Ich habe einfach Umschaltungen über MIDI schon mit 150m Kabel realisiert, das funktioniert zwar verzögert, aber sicher.
    Es gibt aber auch "Verstärker" für größere Kabellängen (kleine aktive Kästchen). Komme jetzt nicht mehr drauf, wie die hießen (MIDI Solutions?), aber Google sollte da Abhilfe schaffen können.
    Die haben wir mal paarweise eingesetzt und da hat einer Keyboard über 200m Kabel drüber gespielt.
    Je nachdem, was Du konkret machen willst und wie lang das Kabel wirklich sein muss(16m?), würde ich das einfach mal ausprobieren, wenn die Möglichkeit besteht.
    ...Holz ist braun!
  • Theatermeister
    • 11. Februar 2015 um 20:13
    Ich möchte mit einem Strand Lichtpult das andere fernbedienen, ich werde es die Tage mal versuchen wie lang das Kabel sein kann, ich muss 40 Meter damit schaffen.
  • dad405
    • 13. Februar 2015 um 19:56
    Was für ein Wissen doch hier im Forum steckt...
    vor ewigen Zeiten hab es da doch schon mal mal einen Thread:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=74215&start=0
    Fazut:
    Testen, sollte spielen.
    Beste Grüße
    Claus
    If you want a new monitor drill here --> [ ]
  • Theatermeister
    • 14. Februar 2015 um 14:47
    Danke für die vielen Antworten, ich habe das MIDi Kabel jetzt mit Verlängerungen von Fa. Reichelt günstig auf ca. 60 Meter gebracht-- funktioniert einwandfrei. :)
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
