Dante Problem. Eilt etwas!
  • tobias jäckel
  • 4. März 2015 um 18:42
  • tobias jäckel
    Hallo.
    Ich habe hier ein QL5 mit einem CL5 im Verbund. Dante. Warum kann ich beim CL5
    Keine Headamps steuern? Geschweigedenn eine Art von Gain compensation.
    QL 5 erkannt im CL, können uns auch die Inputs teilen, aber eben nur mit dem Gain
    Vom QL.
    Gibt es Lösungsansätze? Was braucht ihr für Infos?
    Soll morgen mittag laufen..
    Danke schön schon mal
    Tobias
    Manchmal frag ich mich was ich hier tue....
    Kost doch nur nen Haufen Kohle und Nerven
  • simonstpauli
    • 4. März 2015 um 18:47
    Ich würde gerne helfen. Dazu fehlt mir das genaue Setup. Welche Gains möchtest Du steuern? Die von der QL? Die von einer RIO vielleicht?
  • tobias jäckel
    • 4. März 2015 um 21:33
    Genau, es geht um die internen Preamps der QL.
    Am CL steht im Patch Window QL Input 1 und so weiter. Gepacht ist das QL auch, und es ist nicht virtuell
    • 5. März 2015 um 00:07
    nur ne verständnisfrage:
    warum sollten die preamps vom QL auch vom CL aus gesteuert werden können?
    ein gainmaster genügt doch, alles andere wird nur chaotisch.
  • tobias jäckel
    • 5. März 2015 um 07:04
    Es geht eigentlich schlicht weg darum diese Funktion nutzen zu können mit dem Gain compression.
    Wir haben aber als Plan B nun gesagt, dass das QL ordentlich gaint, und am CL im Notfall mit Digital Gain eingegriffen wird. Das sollte ja gehen.
    Es ist eben eine FOH-Mon Situation.
    Ich lasse mich aber auch gerne belehren, wenn ich etwas will, was gar net so geht.
    Zum Mindest in diesem Verbund.
    Wolfgang hat natürlich Recht. Ein Gain-Master reicht. Aber ich kann am CL eben keine HA sehen.
  • simonstpauli
    • 5. März 2015 um 10:36
    Okay. Gain Compensation gibt es nur bei RIO Inputs, weil nur die RIO das kann. Es wird in der RIO gerechnet und die Abnehmer bekommen einen kompensierten Dante-Datenstrom.
    Ebenso wehrt sich die QL natürlich zu Recht gegen Fremdpulte, die die eigenen Preamps gainen wollen. Und kann eben keine Gain Compensation rechnen.
    Das beobachtete Verhalten ist also völlig normal.
  • Mister.Lange
    • 5. März 2015 um 11:07
    Ich finde gut das dieser Praxisfall hier mal auftaucht. Ich bin dann offensichtlich auch dem Trugschluss aufgesessen, dass sich eine QL5 im Netzwerk wie eine RIO verhält. Dann wäre das zumindest mal geklärt...
  • markus f.
    • 5. März 2015 um 21:37
    Die QL1/5 hat quasi eine RIO integriert und kann daher ihre Eingänge "Port-to-Port" sehr wohl via Dante bereit stellen. Sie verhält sich nicht automatisch wie eine RIO, man patcht im Pult die Eingänge quasi durch - das ist ansich nicht kompliziert, ich kann es nur ehrlich gesagt ohne Pult vor der Nase gerade nicht rekonstruieren.
    Ich würde in solchen Fällen spontan den offiziellen Support-Weg gehen, das Thema Gain Sharing/Compensation ist bei der CL/QL ja etwas spezieller als man das so "bisher" gewohnt war.
  • simonstpauli
    • 5. März 2015 um 22:14
    Wann immer es zeitlich machbar ist, ist der Yamaha-Support der beste Weg.
    Auch die Dante-Seminare kann ich sehr empfehlen. Dort wird auch Gain Compensation sehr einfach und anschaulich erklärt. Und - für mich viel wichtiger - der Umgang mit Dante, welches eben nicht immer "Plug & Play" ist. Mächtiges Audionetzwerk - mächtig viele Möglichkeiten, sich selbst Steine in den Weg zu legen. Es ist gut, diese Basics zu kennen.
  • tobias jäckel
    • 5. März 2015 um 23:17
    Eines zeigt sich immer wieder hier..
    Man bekommt auf alles eine Antwort. Und selbst wenn es mit Nein beginnt, ist man hinterher doch schlauer.
    Haben nun heute den ersten Soundcheck und so hinter uns gebracht. hat alles sehr gut geklappt. Als Notanker den Digital Gain. Geht super.
    Freue mich im Gegenzug das Problem zur Schau gestellt zu haben. Vllt sollte man das als Info-Thread oben aufhängen? Zum Mindest für eine Weile..
  • marco.gibson
    • 8. Februar 2016 um 23:02
    Zitat von "tobias jäckel"
    ...QL 5 erkannt im CL, können uns auch die Inputs teilen...
    Dazu hab ich ganz konkret mal ne Frage. Ich habe heute vergebens versucht das von dir beschriebene Setup aufzubauen.
    Also EXAKT so, wie du es beschrieben hast.
    Ich bekomm ums verrecken kein Signal von einem Input vom QL5 in einen CL5 Kanalzug.
    Patch stimmt!
    Wenn ich mir auf dem CL5, unter I/O Devices, die Inputs vom QL5 ansehe, sehe ich auch, dass beispielsweise im Kanal 1 im QL was kommt. Aber wenn ich dann den Input im CL auf diesen Kanal Patche kommt einfach nichts im Kanalzug an.
    Irgend ne Idee??
    Dante Firmware ist bei beiden Pulten gleich.
    Main FW beim CL5: 3.11, beim QL5 3.10 (ist das wichtig?)
    Cheers, Marco
    Grüßchen!
  • hermste
    • 9. Februar 2016 um 03:14
    Diese Art Fehler (Signal Transmit OK, Signal Receive not OK) kenne ich, wenn die Dante Clocks nicht synchronisiert sind und dann kein Pegel am Receive Port angezeigt wird.
  • tobias jäckel
    • 23. Februar 2016 um 23:55
    Hallo Marco..
    es ist ja schon eine Weile her mit dem Setup, kann das nicht mehr so genau nachvollziehen. Ich habe allenfalls noch die Consolen-Files der Pulte.
    Ich weiß nicht ob da alles mit geladen wird was die Konfiguration angeht, aber die kann ich dir sonst mal zukommen lassen..
