  5. Video und Konferenztechnik
Probleme mit Apple-TV auf unterschiedlichen Ausgabegeräten
  • jake66
  • 9. Mai 2015 um 16:27
  • jake66
    Moiner,
    habe folgende Konstellation mit Problem:
    Quellen: 1 PC mit VGA und 1 iBook über Apple-TV
    Ausgabegeräte: 2 Fernseher Phillips 40" und ein Beamer
    Über den PC bzw. das Notebook werden Präsentationen / Texte gezeigt. Das Signal aus dem PC (direkt VGA auf Splitter/Switch) ist in Ordnung.
    Das iBook wird Apple-TV eingebunden. Das Signal auf den Fernsehern ist in Ordnung. Der Beamer zeigt das Bild mit einem starken vertikalen Versatz, so dass der untere Teil fehlt.
    Sämtliche Einstellungen (Auflösung / Position) usw. bringen keine Verbesserung. Ein anderer Beamer (HD ready) zeigt das selbe Fehlverhalten, wenn auch weniger stark ausgeprägt.
    Vermutung: Das Apple-TV Teil sendet ein Bild mit irgendwie anders geartetem Pixelverhältnis (Quadratpixel versus anderes Pixelverhältnis), das TV-kompatibel aber nicht VGA-komptibel ist.
    Gibt es sowas? Ist es irgendwie ein bekanntes Problem? Hat jemand eine andere Idee?
    Wäre für eine gute Idee dankbar ...
    Mikel
  • kob1
    • 9. Mai 2015 um 18:17
    Pixel AR ist bei HD Auflösungen immer quadratisch.
    Versatz ist ein Sync Problem, das kann bei Wandlern oder HDCP Strippern (HDFury) vorkommen.
    Es gibts auch Projektoren die 50Hz am VGA Eingang nicht richtig darstellen können.
    Bitte genauere Info über Signalkette:
    iBook/AppleTV ->HDMI-> Switch?! ->Signal?!->Splitter?!->Projektor?!
    Welcher Switch, welche Auflösung von Apple TV, welcher Projektor (HDCP-fähig)
    Was macht Apple TV direkt (per HDMI) am Projektor?
  • jake66
    • 12. Mai 2015 um 22:44
    folgende weiteren Informationen konnte ich noch in Erfahrung bringen:
    - Anbindung des MacBooks über AppleTV und Apple Airport Express. HDMI auf VGA-Adapter.
    - Format 16:9
    - Auflösung der Präsentation: Häkchen gesetzt bei „Präsentation an Monitorgröße anpassen“
    - Splitter = DIGITUS DC-48101 video/audio matrix switch
    - Projektor = Sanyo PLC-XU106
    - Projektor = Sanyo PLC-XU106 alternativ einmal Acer P72irgendwas W - ohne konkrete Verbesserung
    Hilft das weiter?
    Mikel
  • kob1
    • 13. Mai 2015 um 01:02
    Was macht der Projektor
    wenn du ihn direkt mit dem umgewurstelten VGA Signal vom AppleTV (am besten mit 720p) fütterst?
    wenn nur der Projektor am Output1 der Matrix steckt?
    wenn nur AppleTV am Input1 der Matrix steckt? +2.
    beim Umschalten zwischen PC und AppleTV? einen neuen Sync/AutoPCAdjust etc.?
  • niggles
    • 13. Mai 2015 um 11:45
    Kurze Antwort: nimm HDMI-Verkabelung und einen Projektor der nativ mindestens 720p bzw. WXGA beherrscht, dann klappt das. Deine Geräte sind für so etwas schlicht nicht ausgelegt.
    Lange Antwort: Wenn du mit übel runterskalierten Inhalten auf den Projektoren leben kannst besorg dir einen HDFury2 anstatt des No-Name DA-Wandlers den du vermutlich verwendest um den HDMI-Ausgang des ATV auf analog zu wandeln. Stell den Ausgang des ATV auf 720p60. Analoges Audio (falls benötigt) kommt dann per Miniklinke aus dem HDFury.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
