  5. Sonstiges
Günstige minimal Audioübertragung über RJ45 gesucht
  • montarbo
  • 17. August 2015 um 10:04
  • nasi
    • 21. August 2015 um 23:31
    Ja, das gibt es tatsächlich. "Cat.5e" ist häufig ungeschirmt. Siehe auch Wikipedia: Twisted Pair und im speziellen Category 5 cable.
    Und auch Gigabit Ethernet funktioniert darüber. Aber garantiert ist das nicht. Auf einem Festival habe ich mit billigsten 50m-Cat.5e-Kabeln zu geschätzt 80% eine GBit-Verbindung erreicht. Wenn es nur 100MBit waren, war jedoch immer ein mechanischer Schaden von aussen erkennbar.
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • simonstpauli
    • 22. August 2015 um 01:53
    Zitat von "e-on"
    Ähh, gibt's sowas tatsächlich, Netzwerkkabel ohne Schirm ? Also ich meine jetzt die Runden, nicht die Flachkabel. Als ich schrieb STP Kabel versteh ich nicht, war ich der festen Überzeugung das es nur Kabel mit Schirm gibt.
    Ja, die gibt es, UTP (bzw. U/UTP) genannt.
    Bei den geschirmten Kabeln gibt es dann noch die Unterscheidung zwischen Drahtgeflecht und Folie und die Schirmung der jeweiligen Aderpaare (oder Quads) und dem Gesamtschirm. Es gibt also schon so einige verschiedene Arten der Schirmung (und eine Art der Nicht-Schirmung = U/UTP), das Maximum ist dann SF/FTP (insgesamt 3 Schirme). STP ist dann genau genommen S/UTP, entsprechend einem Multicore mit Gesamtmasse.
    Hier findet sich eine schöne Übersicht über die verschiedenen Schirmungs-Arten mit Bildern:
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0603191.htm
  • Tobias
    • 22. August 2015 um 13:22
    Belden 1305A ist zB. auch U/UTP
    auch die pro snake cat5 Trommeln vom Thomann sind der -nicht normgerechten- Beschreibung nach wahrscheinlich U/UTP
    bringt natürlich mehr Flexibilität als 3fach geschirmtes SF/FTP...
    Mittlerweile hab ich den Überblick verloren, aber imho gabs auch digitale Pulte, die explizit ein U/UTP-Kabel zwischen Pult und Stagebox forderten. Guma ist da glaube ich besser im Thema :)
    Zitat von "simonstpauli"
    Du benutzt bei der 3-Kanal-Variante dann ein Aderpaar als Gesamtmasse, richtig?
    Jep, so isses. Aderpaar 7+8 als Gesamtmasse.
    Hat bislang bei symmetrischen Linequellen immer völlig stressfrei gespielt, für Mikros mußte ich diese Variante zum Glück noch nicht nutzen, da wäre ich vorsichtig.
    Der RJ45 Stecker ist ein Telegärtner MFP 8 mit ordentlicher Zugentlastung, da passen auch 4x Sommercable Isopod SO-F22
    ganz gut rein, bei der Buchse AMJ-S ist die Zugentlastung leider nur per Kabelbinder gelöst.
    Schrumpfschlauch mit Innenkleber ist bei der Verarbeitung natürlich Pflicht (möglichst 3:1)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
