Frequenzeinbrüche bei HT-Treibern
  • radartuete
  • 19. August 2015 um 22:35
  • radartuete
    • 17. September 2015 um 07:45
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    interessant. allerdings zeigt deine "vorher"-kurve hier nur noch einen -6dB-einbruch, wohingegen sie im eröffnenden post -12dB zeigte. nunja, recht ungewöhnliches verhalten. ein treiber mit sägespänen im luftspalt (habe ich noch im archiv gefunden) zeigt nur abweichungen im bereich 5+ khz.
    Stimmt, der Frequenzgang hat sich verändert, was mich bei einem solchen "Klemmeffekt" aber auch nicht verwundert. Aber so war gestern nun mal die Ausgangssituation quasi (Mess)Realität.
    Die Verschmutzung im Luftspalt konnte man nicht wirklich erkennen. Es fiel eben nur auf, dass auch neue Diaphragmen etwas "klemmten". Schließlich fand ich ein Schleifpapier welches wirklich genau in den Luftspalt passte - et viola
    Übrigens kommen Mitte Oktober noch mal zwei weitere baugleiche Boxen rein - ich werde nochmals berichten.
    Aber worauf ich auch anfänglich hinaus wollte. Gibt es HT-Treiber, die besonders anfällig gegen Verschmutzung (Staub) sind? Und ja, diese Boxen haben einen intakten rel. neuen Frontschaum, der nicht an "Selbstauflösung" leidet ;)
    Es bleibt spannend, viele Grüße
    radartuete
  • Dosenfutter
    • 17. September 2015 um 09:09
    Wenn es wirklich in irgendeiner Weise 'klemmt' oder hängt, dann muß es auch einen deutlichen Anstieg im Klirr geben, das läßt sich klar messen.
  • radartuete
    • 17. September 2015 um 09:19
    Sicher, nur hab ich nicht die Möglichkeit dazu :(
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. September 2015 um 11:52
    Zitat von "Dosenfutter"
    Messungen davon gibt's sogar in der aktuellen K&T, allerdings wurde das dort schlichtweg hingenommen und wegignoriert.
    ist ja un-er-hört. :D
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. September 2015 um 11:58
    bei sehr alten treibern bröselt manchmal die beidseitig aufgetragene membranbeschichtung etwas ab und wandert in den luftspalt. wie gesagt bei SEHR alten treibern.
    der normale veranstaltungsschmutz bleibt zum allergrößten teil in den feinen schutzgittern am treiberausgang hängen. diesen kann man ruhig mal (alle paar jahre, je nach einsatzumfeld) saubermachen.
  • Dosenfutter
    • 17. September 2015 um 12:17
    Es gibt noch weitere Schmutzquellen, die Schwingspulenträger aus Pertinax können (extrem selten) bröseln. Es werden auch oft Papier- oder Pappscheiben als Spacer verwendet, die fusseln manchmal an der Kante, wenn die mit stumpfem Werkzeug gestanzt worden sind oder feucht geworden sind.
  • radartuete
    • 11. November 2015 um 21:34
    ... und weiter gehts, hier sind die Messwerte der beiden Nachzügler vor und nach der Reinigung des Luftspaltes in den 1" HT-Treibern.
    Monitor 1 -> http://www.audiofotos.eu/images-i4002blywae.jpg
    grün vor, rosa nach der Reinigung
    Monitor 4 -> http://www.audiofotos.eu/images-i4003bzrzrw.jpg
    blau vor, gelb nach der Reinigung
    Beide Monis nach Reinigung -> http://www.audiofotos.eu/images-i4004btvljj.jpg
    So muss das :)
    • 13. November 2015 um 22:11
    aha, eine DJ-abstimmung! 8)
    sorry, ich konnte nicht anders... :lol: :lol:
    eine kleine frage:
    um welche hochtöner handelt es sich denn hier?
  • radartuete
    • 14. November 2015 um 00:24
    NÖ! Werksabstimmung da passive Weiche, Bodenmessung nur mit dem Locut 63 Hz aus einer RAM S4044, der Rest ist flat. Das preisgünstige Messmikro ist ohne Korrekturfile, denn es geht hier nicht um wissenschaflich korrekte Messungen unter Laborbedingungen, sondern nur um Vergleichsmessungen (vorher/nachher) :D
    Zitat von "wora"
    eine kleine frage:
    ... und hier die kleine Antwort: es ist der DE25. Der Treiber wird nicht mehr gebaut, das könnte ja einen Grund haben ;)
    Viele Grüße
    radartuete
