  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Pulleyman Bremse D8Plus?
  • Volker
  • 26. August 2015 um 10:17
  • Volker
    Moin!
    Weiß jemand zufällig ob ein Pulleyman den Vorschriften nach D8plus entspricht, also insbesondere dieses Patent der selbsthemmenden Bremse im Versagungsfall?
    Wäre ja eigentlich ideal um mal eben ne Dekotruss mit ein paar LED Funzeln anzudübeln oder ein (überschaubares) Linearray in einer bereits geständerten Traversenkonstruktion hochzuziehen... (zumal das Teil ja quasi in H30V reinpasst, also kein Höhenverlust bei geringer Deckenhöhe). Dass es mit Tothängen geht ist klar, aber geht es eben auch ohne?
    VG,
    Volker
  • fabio hermann
    • 27. August 2015 um 20:06
    Aus zeitlichen Gründen fasse ich mich kurz, es geht nicht weil u.A. die zweite Bremse fehlt die für D8+ erforderlich ist.
    http://www.igvw.org/igvwsqp2web.pdf
    Auf Seite 8 ist eine Tabelle, die die Anforderungen an D8, D8+ und C1 einmal grob zusammen fast.
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • Volker
    • 28. August 2015 um 09:09
    Guten Morgen!
    Danke für den Hinweis, dass man bei D8plus ne 2.Bremse benötigt...
    Ich hatte gehofft jemand hat das Ding vielleicht aus irgendwelchen Gründen mal zerlegt und dabei festgestellt ob es zwei unabhängige Bremsmechanismen in dem Ding gibt. Vom Marketing her könnte das ja zumindest theoretisch der Fall sein.
  • Mister.Lange
    • 28. August 2015 um 22:35
    Ich kenne das Gerät nicht. Aber in Deiner Beschreibung lese ich selbsthemmende Bremse. Das ist dann auch schon des Rätsels Lösung. Was ist wenn die selbsthemmende Bremse versagt? Dann gibt es keine zweite oder ein sich selbst hemmendes Getriebe, wie das ASM z.B. löst. Wenn dem so ist, erfüllt es die Anforderungen ganz klar nicht.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
