Soundcraft VI1 Oberfläche friert bei Show laden ein
  • gast
  • 8. Oktober 2015 um 21:52
  • gast
    ich hatte zuletzt an einer VI1 ein komisches Phänomen.
    Beim laden einer Show nach dem Start des Pultes frohr die Oberfläche ein sobald man den Load-Button betätigt hat.
    Dieser Zustand hielt über mehere Minuten und die Show wurde nicht geladen. Es musste ein Neustart erzwungen werden.
    Beim speichern der aktuellen Show passierte das gleiche.
    Dieses Verhalten hielt etwa für eine halbe Stunde, dann funktionierte die Showverwaltung ohne erkennbaren Grund wieder ganz normal.
    Hatte jemand schon diesen Fall und eine Idee zur Problembehebung?
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • thieloliver
    • 8. Oktober 2015 um 22:35
    Hast Du die Softwareversionen des Pultes auf dem die Show erstellt wurde und des Pultes,in welches Du die Show laden wolltest?
  • gast
    • 9. Oktober 2015 um 19:45
    das sind beides die gleichen Versionen.
    Da die Show die ich laden wollte eine alte Show des gleichen Pultes war. Dazwischen wurde kein Softwareupdate gemacht.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • wikinger
    • 14. Oktober 2015 um 01:46
    Bei der Vi1 hatte ich schon sehr viele unerklärliche Phänomene und es kommen laufend neue dazu! aktuell ist sie wieder mal im Service. Damit lernen zu leben oder was anderes anschaffen. Mein vertrauen in die Vis ist dahin.
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
