aktiver Mikrofon Merger gesucht
  • 4711
  • 1. November 2015 um 16:47
  • 4711
    Für eine Installation suche ich einen Mikrofonmerger in aktiv.
    Ich möchte 2 Mikrofonsignale auf einen Eingang summieren ohne den Pegelverlust einer passiven Schaltung.
    Ein einfacher 1HE Mixer würde es sicher auch tun, aber ein kleines Blechkästchen wäre mir am liebsten.
    Kennt jemand so ein Gerät?
  • verstärkerberserker
    • 1. November 2015 um 17:33
    ProCo MC-2
    ...Holz ist braun!
  • 4711
    • 1. November 2015 um 17:51
    Ich suche einen Merger, keinen Splitter!
    • 1. November 2015 um 17:59
    Ja!
    MC-2 (vermutlich steht MC für Microfon Combiner), Summiert 2 symmetrische Mikrofon-Eingänge auf einen symmetrischen Ausgang, bei gleichem Pegel.
    Palmer PAN05 wäre noch ein Beispiel.
    ...Holz ist braun!
  • david kammerer
    • 1. November 2015 um 18:16
    Wie verstärkerberserker schon sagte ist der MC-2 ein Merger.
    Von Rolls gibt es auch einige Kleinmischpulte mit zwei Eingängen, batteriebetrieben....
    Beides findest du bei PAT Pro Audio Technik.
    Von IMG gibt es einen 3-fach Combiner. Wie es da mit dem Pegel ist, weiß ich gerade nicht, können dir die Techniker in Bremen aber bestimm sagen.
    David Kammerer
  • 4711
    • 1. November 2015 um 18:25
    Stimmt der Proco ist ein Merger, genau wie der Palmer.
    Leider beides passiv.
    Ich suche einen aktiven Merger ohne Pegelverlust!
    Ich schau mir die Rolls Sachen mal an.
  • nojunk
    • 1. November 2015 um 18:32
    von RDL hat's mal sowas gegeben... stick-on serie oder so
    • 1. November 2015 um 20:06
    Aus Artikelbeschreibung:
    MC-2 [ 2-fach Mic-Combiner ]
    • Summiert 2 Mikrofon-Eingänge auf 1 Ausgänge
    • Beibehaltung der Symmetric und Pegel
    • Hochwertiger ProCo-Übertrager MBT-2 drinne
    • 2 Primär-, 1 Sekundär-Wicklung
    • Polaritätsumschalter
    Ich habe das Teil mal als Notlösung eingebaut. Ich kann mich nicht erinnern, dass dann ein anderer Pegel anlag.
    Ich hatte allerdings zwei identische Mikrofone, also auch identische Pegel. Durch den Übertrager sollte das aber keine Rolle spielen.
    Der Pegel wird wahrscheinlich durch das Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärwicklung erzielt.
    Prinzipiell funktioniert das auch mit jedem Mikrofon Splitter mit Übertrager. Ich bin mir nur unsicher, wie das dann mit dem Pegel ist.
    ...Holz ist braun!
  • dechnikusch
    • 2. November 2015 um 23:04
    hallo,
    hab gute erfahrungen mit dem
    audio technica at8681 gemacht
    lässt auch bei bedarf vom pult +48 Volt an alle mikros durch
    hat einen balanceregler
    guckst du
