Frage zu Setup mit Yamaha M7CL und SB168-ES
  • SebastianJaeger
  • 12. November 2015 um 21:00
  • SebastianJaeger
    ich hatte heute zum ersten mal seit Ewigkeiten wieder das Vergnügen mit einem Yamaha M7CL in Kombination mit 3 SB168-ES.
    Das Setup wird wohl standardmässig mit den 3 Stk. SB168 betrieben. Da ich nicht soviel In/Outputs auf der Bühne brauchte, dachte ich, ich wäre schlau und habe nur 1 SB168 aufgebaut und angeschlossen. Pustekuchen, diese einzelne Stagebox wird nicht vom Pult erkannt. Es kommen zwar Signale an, aber die Steuerdaten werden nicht übertragen. Erst wenn alle drei angeschlossen sind werden die Preamps unter Rack->External Headamps erkannt. Kann mir jemand erklären was sich Yamaha dabei gedacht hat und wie das System funktioniert? Diesen Fehler zu finden hat mich fast ne Stunde gekostet.
    Vielen Dank im Voraus
    Sebastian
    Administrator
    • 12. November 2015 um 21:11
    Welche Karten hattest Du denn im Pult?
    1x MY16-ES64 und 2x MY16-ex?
  • SebastianJaeger
    • 12. November 2015 um 21:25
    Ja, ich glaube schon
    • 12. November 2015 um 21:40
    Hatte das Problem letztens auch, bei uns war es eine falsche Softwareversion des mitgebrachten Files.
    Vielleicht hilft das ja beim eingrenzen des Fehlers
    Administrator
    • 12. November 2015 um 21:54
    Dann tippe ich mal auf folgendes:
    HA Remote (der Sub D9 an der MY16-ES64) ist ein serieller (ich glaube RS-422) Bus, der durch die Stageboxen geschliffen wird.
    Anscheinend war Dein System so konfiguriert, das der serielle Rückweg nicht funktioniert hat.
    Eigentlich werden da AD8HR simuliert.
    http://download.yamaha.com/api/asset/file?language=en&site=countrysite-master.prod.exp.yamaha.com&asset_id=10498 Seite 18
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
