Habe hier ein A&H Qu-16, nun steht eine kleine Saalbeschallung an die tonmäßig aufgezeichnet werden soll. Habe das hier mal getestet mit 2 verschiedenen USB-Sticks, Sticks werden vom Pult erkannt, habe die Sticks mit dem Pult formatiert und es getestet - Aufnahme wird angezeigt, es wird auch eine Datei auf dem USB-Stick abgelegt nur beim Versuch diese wiederzugeben höre ich auf dem entsprechende Weg nur ein leises Knattern, sonst nichts
Weiss jemand was ich falsch mache ?
A&H Qu-16 USB Aufnahme - was mache ich falsch ?
Eine Ferndiagnose is etwas diffizil.
Ich würde aus dem Stehgreif behaupten, dass du die falschen Spuren aufzeichnest - oder wiedergibst.
Check doch bitte mal dein Routing und falls du die Spuren über das QU zurück einspielst, musst du natürlich den entsprechenden Kanal auch die USB-Eingänge ausgewählt werden anstelle der Local/dSnake Inputs.
Ansonsten hast du eben nur das Signal vom "falschen" Eingang.Ich würde dazu raten, dass du die entsprechenden Kapitel in dem zu deiner Firmwareversion passenden Manual nachliest - oder sicherheitshalber eh auf die neueste FW Updaten und gleich das Manual runterladen
Ich würde auch dringend zur Überprüfung der Firmware raten.
GA! Ralf -
Klingt nach falscher Eingangswahl, d.h. in der Regel liegt der USB-Stick Return auf Stereo-3.
Dieser Eingang muss auf USB stehen. Links oben beim Pult PreAmp drücken bis der Regler
im Bildschirm blau angezeigt wird. -
Neueste FW habe ich drauf...
Der Tip von Fisch war goldrichtig! - ich hatte zwar eine Kanalzug als ST3 definiert aber im Preamp den Input nicht als USB eingestellt, jetzt klappt es
!!DANKE!!
