Vi4 Layer von Show zu Show kopieren, wie?
  • schallereignissortierer
  • 9. Dezember 2015 um 08:45
    Hallo geht das bei Vi(4) einen kompletten (User) Layer von einer zu einer anderen Show zu kopieren?
    Also in Show A spielen die Musiker mit demunddem Setup auf Layer B (oder User Layer 1), logischerweise gespeichert mit der Show.
    Jetzt zweite Produktion -Show B-, die in großen Teilen selben Musiker mit dem selben Instrumentarium.
    Praktisch wäre es also, den Layer B -oder den User Layer 1- in die Show B umziehen zu lassen, aber wie?
    Oder geht das generell nicht?
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
    • 9. Dezember 2015 um 09:59
    was spicht dagegen, die bestehende show als startwert für showB zu verwenden und nur die differenzen zu ändern?
    • 9. Dezember 2015 um 11:33
    Man kann die snapshots Show-übergreifend speichern, ich meine mit Hilfe der Isolate-Funktion - genau weiss ich es gerade aus der reinen Erinnerung nicht mehr, vermute aber, der ein oder andere kann da noch Input zu geben... ( simonstpauli z.B.)
  • oton
    • 9. Dezember 2015 um 13:00
    Moin, man kann mit dem ISO Buttons arbeiten, um Kanäle/Parameter vom Snapshot Recall auszuschliessen, oder den Global Edit Mode, um ParameterSets als Filter zu speichern, die dann nicht recalled werden.
    In deinem Fall also z.B. alle Kanäle des Ursprungssnapshots im User Layer auf Iso schalten, den neuen Snapshot laden, und dann Update Snapshot ... voila. Wenn man den Global Filter Edit Mode benutzt und "Load ISO with Show" anschaltet dann geht das auch Show übergreifend.
    Um alle Möglichkeiten zu verstehen & nachzulesen siehe Bedienungsanleitung unter "Global Filter - Snapshot & Show Isolation", da ist es recht gut beschrieben.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 9. Dezember 2015 um 13:25
    Vielleicht reden wir aneinander vorbei, oder ich bin vielleicht auch zu begriffsstutzig.
    Das (User Layer 1 von einer Show A mit Band mit 100+ Cues)
    soll hier rein (Show B, bisher ganz ohne Band, ebenfalls 100+ Cues):
    Ich kann das natürlich neu anlegen, aber wäre schon bequem, diesen Layer komplett in die Show B als User Layer 1 kopieren zu können.
  • oton
    • 9. Dezember 2015 um 23:25
    ich habe immer einfach die Kanäle ISO geschaltet, dann die Snapshots geladen und die upgedated, das geht bei meine 3-4 Snapshots, bei 100+ natürlich keine Lösung. Aber ich kann gerne morgen mal nachfragen, interessiert mich selber ob es da noch eine elegantere Lösung gibt.
    • 10. Dezember 2015 um 00:17
    Ich hab das dann mit allen Cues gemacht :? Kanäle an, alles auf ISO und jeden einzelnen "Update Snapshot", dann ISO wieder raus. ***
    Jetzt sind erstmal alle drin, aber das ist natürlich extremst unelegant.
    Was nicht minder nervig ist, dass die Namen! und die Farben! der VCA ab dem 2. Cue wieder verschwunden sind.
    Die Zuordnung bleibt, aber Namen weg
    Die zusätzlichen VCA für die Band gab es ja noch nicht in der Ursprungsshow, aaber warum die trotz VCA ISO und mit selektiertem "Label" im ersten Cue noch stehen und danach einfach weg sind, ist mir schleierhaft.
    Auch nicht mit "apply changes in scoped ...." und da NUR die VCA ausgewählt, ISO raus und alle Szenen.
    Geht auch nicht.
    Was dann -auch extrem unelegant- geht, "Export Channel Labels" (funktioniert nur mit eingestecktem USB Stick- und wer hätte es gedacht, jedem Snapshot wieder mit "Import Channel Label" die VCA Namen zuweisen. (Scheiß auf die Farben)
    Das muss doch einfacher gehen, oder der Editor gibt's nicht her.
    "Apply changes in scoped ...." Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, um die Band in alle Snapshots nach dem ersten reinzupflegen.
    Aber manche Sachen sind schon komisch und/oder ich doof :?
    • 14. Dezember 2015 um 23:56
    Ich habe jetzt von einem Forumskollegen SSF einen Tipp bekommen:
    Wir haben das mal bei einer Schulung bei AudioPro mittels der Channel Libary gemacht.
    Man kann auch mehrere Kanäle in einen Channel speichern und dann wieder einfügen.
    Ich habe leider gerade keinen Zugriff auf meine VI1 - Sollte aber so funktionieren:
    - Keinen Kanal selektieren
    - Copy Taste drücken
    - Copy to Lib
    - Input Channel wählen
    - 1. Kanal mit "Select" selektieren und Taste halten
    - alle weiteren Kanäle mit "Select" anwählen
    - "Select" Taste loslassen
    - New Item wird erzeugt (Alle Gewählten Kanäle)
    - Item umbenennen
    - Lib auf USB Stick exportieren
    - Lib in neuer Show von USB importieren
    - Mit "Paste" from Lib -> Channel -> Name anwählen
    - Wieder die "Select" Taste an der eingefügt drücken und halten
    - Die restlichen "Select" Taste drücken und dann "Select" loslassen
    Vielleicht hilts ja weiter.
    Im Editor geht es hier so.
    Thorsten
    Ich habe -oder hatte- jetzt leider keine Zeit, das auszuprobieren.
    Klingt aber auf jeden Fall logisch und teste das mal die Tage.
    Danke schonmal
  • DJheini 13. Februar 2021 um 13:52
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Mischwerkzeuge verschoben.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
