Konferenz im alten Theater – Lautsprecherwahl
  • norbert jersch
  • 4. Januar 2016 um 17:29
  • norbert jersch
    in Kürze mache ich eine Konferenzbeschallung in einem alten Theater (19.Jh) – also vor der breiten Nutzung der Mikrofonierung erbaut und somit mit viel Hall ausgestattet. Es gibt zwar idealere Orte für Konferenzen, das Ambiente soll aber auch mit für Einzigartigkeit sorgen.
    Die Location – s. Bild:
    http://www.bidoo.de/is.php?i=203846&img=eho_11_05_(Copy).jpg
    Unterer Bereich ca. 10m tief ab Bühne, darüber Balkonetage über beide Seiten und hinten. Gesamtpersonenzahl 120.
    Den unteren Bereich kann ich entweder mit 2 x Maui 28 beschallen, oben entweder HK 10“ oder meine alten Craaft Act 10/2. Beide strahlen 60/40 ab.
    Die Maui hat neben der Eleganz den Vorteil der gleichmäßigen Beschallung bis in den hinteren Bereich, allerdings würde eine reichen, wenn ich sie mittig stellen könnte (geht nicht). Der Abstrahlwinkel ist mir mit 120° (x2) aber eigentlich zu groß.
    Da mein Laderaum begrenzt ist, und ich selbst auch Konferenzteilnehmer mit erweitertem Gepäckaufwand bin, muss ich mich entscheiden, ob ich die Maui 28 einsetze, oder „konventionell“ auf beiden Ebenen den klassischen Aufbau mit 2x 2 passiven Boxen nehme. Eine Delay Line unten halte ich noch nicht für erforderlich, ginge aber, dann mit 6 Boxen. Beides vor Ort zu testen geht laderaummäßig nicht – 500 km Entfernung. Pult ist Qu-24.
    Wie sollte ich mich entscheiden?
    VG Norbert
    • 4. Januar 2016 um 19:19
    Schon aus Gründen der Flexibilität würde ich eher mit den 4 Kleinboxen anreisen.
    Oder du mietest dir eine Dachbox und kannst die Maui auchnoch mitnehmen. :wink:
    Never stop a running System
  • norbert jersch
    • 4. Januar 2016 um 21:08
    Stative brauchen aber auch Platz... :wink:
  • yamaha4711
    • 5. Januar 2016 um 09:25
    Ich würde das auch dezentral mit Delayline machen. Direktschall ist gefragt und kein Diffusschall und die Maui wird wohl vor allem im hinteren Bereich bei nur vorne gestelltem System/Systemen eben dies Erzeugen.
    Also hoch die Böxleins und ausrichten.
  • norbert jersch
    • 5. Januar 2016 um 13:53
    ...das habe ich fast befürchtet :wink: - 6 Boxen...
