  4. Mischpulte & Signalquellen
  5. Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard
x32 Monitor Poblem...
  • sound&phon
  • 5. Februar 2016 um 11:14
  • sound&phon
    ich muss irgendwo einen Fehler machen in meiner Konfig des X32. Die Inear bekommen alle Einstellung EQ, Gate, etc mit...n Die Band hätte aber gerne das trockene Signal..Wüsste aber nicht wie ich das machen soll,
    die Busse vom Inear sind PRE Fader eingestellt...übersehe ich das was?
    Danke für eure Hilfe
    Bonbon aus Wurst
  • Sam Razr
    • 5. Februar 2016 um 11:36
    Ohne es jetzt nachschauen zu können:
    Kannst du nicht auch Pre-EQ als Abgriff auswählen?
    Pre-Fader heisst gleichzeitig auch Post-EQ & Dynamics, etc.
  • sound&phon
    • 5. Februar 2016 um 12:27
    dass heisst das ich am besten im Routing Menü unter aux out die den Bus auf PreEq stelle? Oder auf in/lc ?
    Nur betrifft das PreEq nicht nur das abgreifen vor dem EQ der im Bus ist, und nicht in dem Kanal z.B: Sängerin?
    Bonbon aus Wurst
  • Sam Razr
    • 5. Februar 2016 um 12:43
    Nein, da geht's normalerweise um den Channelstrip. Welcher Abgriffspunkt für dich passt musst du dir anhören, bzw. im Routingdiagram nachlesen.
    Allerdings finde ich es suboptimal ungefilterte Signale auf einen Monitormix zu schicken...
    Würde überlegen, bei den Kanälen wo's brennt (ist ja wahrscheinlich nur Lead-Vocals) vielleicht mit einem Y-Kabel noch einen separaten Monitorkanal zu splitten und dediziert zu filtern.
  • sound&phon
    • 5. Februar 2016 um 13:08
    stimmt, nur wo genau wo stelle ich diesen Abgriffspunkt ein, damit ich dieses ausprobierne kann?
    Bonbon aus Wurst
  • SebastianJaeger
    • 5. Februar 2016 um 13:32
    Den jeweiligen Kanal auswählen und dann Home/Sends, kann allerdings immer nur paarweise konfiguriert werden.
    Deine gewünschte Option müsste dann Pre EQ heissen, ggf. auch Input/LC, das wäre dann noch vor dem Gate.
    Sebastian
  • sound&phon
    • 5. Februar 2016 um 13:36
    Bingo... Danke euch allen..
    Bonbon aus Wurst
  • MatzeRockt
    • 13. Februar 2016 um 14:12
    im Digitalzeitalter brauchst du kein Y-Kabel mehr. Du kannst in jedem Kanalzug festlegen von welchem Eingang das Signal kommt, von mir aus 32x nur ein Vocal.
  • guma 23. März 2024 um 22:27
    Hat das Thema aus dem Forum Mischwerkzeuge nach Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard verschoben.
