Hallo Freaks,
habe für 4 auf Oberton XB700 berechnete Gehäuse (Horn) nun vor, die Chassis zu bestellen.
Kann man statt den XB700 auch die XB800 einsetzen?
Wo sind da genau die Unterschiede?
Danke für Erfahrungen und Infos.
Marc
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Freaks,
Marc
Nach kurzem Betrachten der Daten auf der Herstellerseite:
http://www.oberton.com/index.php?option=com_content&view=article&id=161:18xb700&catid=49:ferrite-loudspeakers
http://www.oberton.com/index.php?option=com_content&view=article&id=160:18xb800&catid=49:ferrite-loudspeakers
...ergibt sich, dass der XB800 deutlich langhubiger ist (25mm vs. 30mm) und zudem eine beschichtete Membran hat. Die Einbaugüte des 800ers liegt insgesamt ein klein wenig höher als beim 700er.
Ob und inwiefern das für deine hier nicht weiter spezifizierte Konstruktion nun besser oder schlechter geeignet ist, kann niemand beantworten.
vielen Dank für diese Antwort. Die Datenblätter sind sehr hilfreich, hatte die auch schon gefunden, nur beantworten diese nicht meine Frage, ob man den etwas längeren Hub auch bei einem relativ kleinen Horn (ca. 60x60) einbauen kann, welches seiner Zeit für XB700 berechnet wurde (Verkäufer-Angabe). Weitere Daten habe ich leider nicht
...werde später mal Fotos der Gehäuse hier bereit stellen.
Die Beschichtung ist bei einem Horn eher unrelevant, denke ich. Oder sehe ich das falsch?
Danke.
Gruß Marc
Ich hatte erst den XB700, jetz den 800 in BR. Hier ist der Unterschied wie erwartet... Letzterer klingt voller, voluminöser und schiebt untenrum natürlich mehr. Der XB700 klang trockener, "töckiger". Als er neu war wurde er als der ultimative "Horn-Speaker" angepriesen, der auch in BR läuft... Je nachdem wieviel Hub der Tieftöner in deinem Horn macht würde ich auch eher den XB700 nehmen. Wenn der Magnet innerhalb des geschlossenen Volumens sitzt wird die Spule wesentlich schlechter gekühlt als bei BR. Hast du jetzt ne längere Spule die aber nicht voll hubt und gibst volle Lotte Leistung drauf könnten die Spulenenden abfackeln - weil sie die Wärme nicht mehr an den Magneten abgeben können.
