  5. Licht
Lichtshow programmieren
  • Michelle
  • 23. Mai 2003 um 22:15
  • Michelle
    Hallo
    Ich habe bisher immer mit einem alten Pult (2 Presets, 2 Master, sonst nix) bei Theaterstücken gearbeitet und will bald ein Konzert gestalten und mir dafür einige Par-Kannen und einen Lightcommander ausleihen.
    Das Problem, ich habe noch nie mit einem modernen Pult gearbeitet, traue mir das aber zu. Die Anleitung habe ich mir schon mehrmals durchgelesen, ich weiß also was Memories, Chaser und Sequenzen sind. Aber wie setzt man diese bei einem Konzert vernünftig ein?
    Ich stelle mir vor, dass man für ein Konzert ganz schön viele verschiedene Bilder und Chaser programmieren und diese wohl auch leider über mehrere Pages verteilen muss. Beim Konzert stell ich mir das ganz schön stressig vor, immer das richtige Lichtbild schnell genug zu finden.
    Habt ihr irgendwelche Anregungen oder Tips, wie man am besten an die Programmierung rangeht und worauf man achten sollte, um seine Nerven zu schonen?
    Danke.
    Michelle
  • Wieland
    • 23. Mai 2003 um 22:58
    Ich hoffe das du eine Bühne nicht nur mit PAR Licht ausleuchten willst??!!
    Da gehören auch Stufenlinsen hin!!
    Aber jetzt mal auf deine Frage zurück! Es wäre immer hilfreich wenn du ein Programm hast oder du dich vorher mit der Band etc. absprichst und du dir dazu notizen machst! Du solltset die darauf resultierenden Lichtstimmungen da ungefähr in die Reihenfolge bringen und hoffen das alles gut geht!! Und setz dir Band immer ins richtige Licht!! Also immer das richtige Grundlicht (je nach Situation mehr oder weniger) denn wenn man die ganze Zeit ins Licht schauen muss tun die Augen nach einer gewissen Zeit weh!! Und grundsetzlich solltest du eine Band von allen Seiten ausleuchten, so lassen sich auch schöne Effekte herbeizaubern!
    Hals und Beinbruch aus Krefeld
  • Michelle
    • 23. Mai 2003 um 23:10
    Die Bühne wird auch von vorne natürlich mit mehreren Theaterscheinwerfern ordentlich ausgeleuchtet, die sind ja schon vorhanden.
    Es geht mir halt einfach nur um die technische Umsetzung. Ideen für passende Lichtstimmungen, Chaser etc. habe ich genug, aber das ist ja auch nicht mein Problem (siehe mein 1. Posting).
  • gobogeek
    • 24. Mai 2003 um 01:05
    hm.. also ich mach mir ein paar "bilder", die ich als zusätzlich zu ein paar scheinwerfern grundbeleuchtung verwende.
    kommt auf die art der musik an, die da gespielt wird, aber ich kenne halt die nummern einer band recht gut und versuche so, bestimmte stellen zu betonen.. nicht zuviel herumgeblinke jedenfalls. eher einen kanal/stimmung nicht ganz hochziehen und das dann flashen.. das "knallt" nicht so..
    leider haben wir nicht in jeder location das gleiche setup und somit wirds manchmal stressig...
    naja, so mach ich das halt, aber ich würd mich nicht als pro bezeichnen :wink:
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Wieland
    • 24. Mai 2003 um 16:44
    Ich hab mir da mal die Bilder von euch auf http://www.jkproductions.at/the_wall2.htm angesehen. Was da so rumm stand war ja nich schlecht aber 4 x ETC Source Four, ist das nicht ein bisschen wenig? Was war denn das für ne Band die da gespielt hat?
    Aber zu deinen Beitrag kommt immer auf die Band an kann ich dir nur zustimmen!! Ich soll heute ne Bühne mit son`er Blaskapelle Ausleuchten die wollen auf keinen Fall geblendet werden und sind schon angepisst wenn die auf ner Bühne von 8 x 6 Metern mit ner 650 Watt Fresel Stufe angeleuchtet werden und vor der ist noch ein Weissfilter...
  • Krampy
    • 24. Mai 2003 um 18:37
    also im prinzip reicht es, wenn du dich auf so viele Bilder begrenzt, dass es noch auf eine Page passt. Damit kann man ausreichend verschiedene Stimmungen erzeugen. DAnn klebst du dir einen Streifen weißes Gaffa (oder ähnliches) unter die Memory Fader und beschriftest dein Pult sinnvoll. Überhaupt kein Problem mehr, auf die Schnelle etwas zu finden!
    Jan
  • Backi
    • 24. Mai 2003 um 18:38
    Wenn die Band rumjammert, dass es blendet, kann sie hingehen wo der Pfeffer wächst. Wenn es halt aufgrund der Location und der lichten Höhe nicht anders möglich ist bzw. wenn es low budget ist und kein Zaster für 'ne Truss da war muss es eben blenden.
    Damit hatte ich aber bis dato keine Probleme. Ich hab bestimmt schon 20 Konzerte in einer niedrigen Location beleuchtet. Zwar hat die ein oder andere Kapelle beim Einleuchten rumgejammert, aber nachdem ich ihnen gesagt habe das es nicht anders geht und man sie ja auch sehen muss, waren sie friedlich.
    Zum Thema:
    Das Vorderlicht, sprich Stufen, bleibt ja fast immer dasselbe. Ich hab dann zumindest eine Bank für eine voll ausgeleuchtete Bühne. Dann noch je eine für jeden Musiker, das ich bei Soli den entsprechenden Musiker stärker beleuchte oder auch die anderen völlig ausblende. Hektisch und kompliziert wird es, wenn gleich 4 oder mehr Kapellen auftreten und die die Backline zwischenzeitlich umbauen und plötzlich alle woanders stehen. Das Effektlicht ist dann schon die aufwendigere Geschichte. Da hält sich der Aufwand meinerseits aber auch in Grenzen, wenn ich den Sound der Kapelle eh nicht kenne. Dann ist eine gute Show ohnehin kaum möglich. Wenn man da bei Farbwechslern und Scannern geschickt Farben, Shutter und Bewegungen trennt, kann man sich auch viel Programmierarbeit sparen.
    Du wirst aber selbst schon feststellen, wie es am besten klappt.
    regards
  • Michelle
    • 24. Mai 2003 um 22:57
    Danke erstmal für alle eure Antworten.
    Genau um das Effektlicht geht es mir ja. Da ich mir die Lieder der Band alle im Voraus anhören kann, habe ich mir auch schon einige Gedanken gemacht, wie das Licht dann sein soll.
    Naja, bei der technischen Umsetzung, also der Programmierung des Pultes, muss ich mich wohl irgendwie durchschlagen und mir noch was einfallen lassen. Wäre aber schön wenn grade dazu noch ein paar Anregungen kommen würden, wie man das möglichst sinnvoll macht (speziell mit dem Lightcommander 24).
    Michelle
  • gobogeek
    • 24. Mai 2003 um 23:07
    hi!
    ich schick dir ne pm! wär sonst wohl ot!
    grüße!
  • KaiK
    • 25. Mai 2003 um 03:12
    Warum off topic? Lichtkonzepte sind doch interessant?!?
  • gobogeek
    • 25. Mai 2003 um 17:31
    naja ich hab ihm nix übers lichtkonzept geschrieben, nur dass das design nicht von mir war, dass dort auch eine videowall zu sehen sein musste und dass man im endeffekt alle akteure gut gesehen hat und das licht sehr gut gepasst hat. hat viele beeindruckt ;)
    jo, dann schrieb ich noch dass ich selber bei einer band eigentlich nie source four od andere profiler etc einsetze, nur par...
    die "band" war mehr eine gruppe die sich zur aufgabe gemacht haben, das video "the wall" von pink floyd als musical umzusetzen...
    näheres bei http://www.jkproductions.at/the_wall.htm
    das ist alles :D
  • Michelle
    • 28. Mai 2003 um 19:57
    Braucht man eigentlich einen Hazer für vernünftige Ergebnissse oder geht es auch ohne?
    Mein Verleiher hat mir 24 500W Raylights angeboten.
    Michelle
  • gobogeek
    • 28. Mai 2003 um 21:31
    es geht auch ohne hazer od nebelmaschine, aber mit ein bisschen nebel auf der bühne kann man die beams sehr gut sehen, das sieht oft klasse aus!
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
