RCF L18 P300/Endstufe??
  • Gutaufgelegt
  • 21. Dezember 2016 um 11:46
  • Gutaufgelegt
    Hallo, habe 2 Subwoofer aus einem Garagenfund gestern bekommen und aufgeschraubt...
    Es ist jeweils ein 18 Zoll Woofer RCF L18 P300 1000 Watt rms 8Ohm verbaut...
    Kennt jemand diesen LS bzw. welche 2 Kanal Endstufe (außer der Proline 3000) wäre dafür geeignet???
    Danke schonmal !
  • Jan
    • 21. Dezember 2016 um 11:50
    Eigentlich jede die mindestens 1000 Watt @ 8 Ohm liefert.
    Die Frage ist doch eher, welche Randkriterien (z.b. Gewicht, Größe, Marke) du hast.
    Wenn um möglich günstig aber mit Namen geht, wäre ggf. die RAM Zetta 236 etwas dafür (2x 1000 Watt @ 8 ohm)
    Coda & LV1 User
  • Gutaufgelegt
    • 21. Dezember 2016 um 12:00
    Okay, sie sollte nicht so schwer sein, deshalb nicht gerade die Proline...die Größe wäre egal und mir wären etwas mehr wie 1000 Watt schon lieber...
    Und es kann schon ein Namhafter Hersteller sein...???????????????
  • Jan
    • 21. Dezember 2016 um 12:05
    Dann die RAM S6000 mit 2x 1,5kw und 8,5kg Gewicht.
    http://ramaudio.com/products/power-amplifiers/s-series/
    Coda & LV1 User
  • studi
    • 23. Dezember 2016 um 11:38
    Wenn du von Garagenfund schreibst - sicher, dass es schon der L18P300 mit 1000W RMS ist? Wenn ich mich recht erinnere, gab es mehrere Serien mit unterschiedlicher Belastbarkeit.
  • tobias kammerer
    • 23. Dezember 2016 um 22:05
    Hallo
    PKN Controls XD-6000. Klingt noch dazu im Bass hervorragend (Besser als Ram S und DQX)
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • Gutaufgelegt
    • 9. April 2017 um 15:10
    Hallo, habe nochmal eine Frage zu den RCF L 18 P 300 !
    Gibt es die auch in 4 Ohm ???
    Wenn ja, was haben sie dann für eine Leistung ??
    Danke schonmal !!!
  • tufkamar
    • 12. April 2017 um 14:16
    https://www.musiker-board.de/threads/rcf-l-18-p-300-ohm.659784/
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
