Rauschen bei EDV an PA
  • Eric
  • 24. Mai 2003 um 14:21
  • Eric
    ...hatte vor ner woche ne Hochzeit zu beschallen... gut, PA angeschlossen sound check genacht ... alles gut. Computer geholt, hochgefahren, angeschlossen, ---> was passiert?!?! ES RAUSCHT SCHRECKLICH ! (aber NUR die SUBWOOFER)
    Was is die Ursache dafür? Kann mir jmd helfen?!?!?!
  • MAShowt
    • 24. Mai 2003 um 18:29
    Meist ein Problem mit einer Brummschleife!!!
    Wenn man den PC bzw. Laptob über zwei DI-Boxen anschließt ist das Problem meißs behoben!!!
  • Eric
    • 24. Mai 2003 um 18:39
    ja ?!?! cool muss ich mal testen thx...
  • Jens Droessler
    • 25. Mai 2003 um 02:36
    Moment mal! Rauschen? Oder eher ein konstantes Brummen?
  • Eric
    • 25. Mai 2003 um 11:11
    eher ein konstantes Brummen ... .aber komischer weis brummen nur die Subs! bei den Hocktöner kann ich kein Brummen feststellen ... was soll das sein ?!?!?!
  • Jens Droessler
    • 25. Mai 2003 um 14:28
    Also, wenn deine Hochtöner brummen, hättest du irgendwas falsch gemacht..... :)
    Kauf dir ein ordentliches Mischpult, häng den PC an den selben Stromkreis, an dem auch das Mischpult hängt und es ist Ruhe!
  • Eric
    • 25. Mai 2003 um 14:36
    naja das hilft mir ja jetzt ned weiter ... mhhh...
  • Andreas K.
    • 25. Mai 2003 um 15:38
    Versuch mal den PC-Monitor möglichst weit vom Mischpult und den signalführenden Kabeln aufzustellen. Ich tippe mal auf 50Hz Brummen durch den Monitor.
  • Eric
    • 25. Mai 2003 um 15:42
    Joa das könnte sein ... is ja auch logisch... monitor = 50 Hz und Sub = 50Hz
  • Jens Droessler
    • 25. Mai 2003 um 19:10
    Wenns ein Brummen ist, glaube ich nicht, dass es vom Monitor kommt. Wenn dein Monitor mit 50Hz Bildwiederholrate liefe, würdest du schnell Kopfschmerzen bekommen. Sowas läuft unter Windows mit min. 70Hz, eher noch mehr.
    Von der Netzspannung kommt es nicht vom Monitor ins Mischpult, denn Monitore haben für gewöhnlich ein Schaltnetzteil und da wird nicht mit 50Hz tranformiert, was zu verstärkter Einstrahlung führen könnte.
    Nein, es ist das übliche Problem. Wahrscheinlich hat das Pult nur einen Euro-Stecker, also keinen PE. Dann stellt sich eine Schleife vom Rechner zum Gerät nach dem Pult ein, wobei die Masse über das Pult ausgeglichen wird, wodurch dann im Pult das Brummen entsteht.
  • Eric
    • 25. Mai 2003 um 19:13
    ja das pult hat nur eurostecker... wie kann ich es verhindern.. da hilft nur DI - Box oder?!?
  • MAShowt
    • 25. Mai 2003 um 19:40
    Bisher hat es bei uns immer geholfen einen DI Box oder einen Line Überträger einzusetzen!!!
  • Jens Droessler
    • 25. Mai 2003 um 20:54
    Klar, DI-Boxen würden helfen. Günstig und gut geeignet wäre die Behringer UltraDI DI20. Allerdings möchte ich trotzdem eher zum Kauf eines ordentlichen Mischpults raten, um zukünftige Schwierigkeiten zu vermeiden.
  • Urs
    • 25. Mai 2003 um 20:56
    immer erst mal die einfache variante die jeder meist vergisst:
    einfach mal 230v stecker umdrehen und rumprobieren!
    Ing. M.Sc. Urs Obernolte
  • Eric
    • 26. Mai 2003 um 13:45
    hehe cool das soll helfen ?
  • Krampy
    • 26. Mai 2003 um 13:59
    Stecker umdrehen kann helfen, Brummen kann aber viele Ursachen haben.
    Eine DI-Box ist sicherlich eine vernünftige Lösung, bei deinem Pult könnte es aber auch helfen, dieses zu erden. Hat das Pult vielleicht hinten eine Schraube für einen Erdungsanschluss? Wenn ja, einen Schuko-Stecker nehmen, da einen draht an den PE-Anschluss schrauben und das andere Ende ans Pult klemmen. Den Stecker dann natürlich in die gleiche Stecksdose wie das Pult stecken (also am Besten mit ner 3erdose).
    Du solltest auf jeden Fall auch mal probieren, alle Geräte in die gleiche Steckdose zu stecken, das hilft auch oft (da dann alle am geichen Schutzleiter hängen und Spannungen auf dem Schutzleiter nicht über dein Pult, sondern über die Steckdose ausgeglichen werden.
    Jan
  • Eric
    • 26. Mai 2003 um 14:04
    bei dem Mischpult handelt es sich um das beliebte DX 1000 <--- ist zwar nicht das beste aber für Verleih und Disco Partys is das schon gut! .. .werde heut mittag mal rum probieren... thx schonmal für die vielen tipps...!
  • Eric
    • 26. Mai 2003 um 16:54
    joa ... habe mal rumprobiert... und siehe da das pult ist es.. habe auch schon versucht das ding zu erden .. nix passiert bleibt immernoch das gleiche brummen... kann es sein das es daran liegt das der subbass ausgang am mischpult irgendwie dieses brummen auftauchen lässt ?
  • Eric
    • 26. Mai 2003 um 20:57
    naja muss mal mit ner DI box probieren das hab ich nämlich noch nicht versucht...
  • Jens Droessler
    • 27. Mai 2003 um 00:36
    Also entweder ist das Pult defekt, oder irgendwas anderes stimmt nicht. Denn dieses Pult habe ich auch im Einsatz und keines davon macht Probleme mit einem PC dran. Es ist im Gegenteil eines der wenigen Pulte, die trotz Eurostecker nicht brummen. Eine DI-Box bringt GAR NICHTS, denn das Pult hat ja bereits einen symmetrischen Ausgang. Du benutzt doch hoffentlich die XLR-Ausgänge.....
    Ich dachte eher, dass du ein schlechteres Pult hast, denn wie gesagt, ich habe diese Probleme nicht.....
    Gut, dann noch ein paar Tests. Brummt es denn schon, wenn noch gar keine Amps am Mischpult angeschlossen ist (Also mal mit Kopfhörer testen)?
    Warum benutzt du denn den Subwoofer-Ausgang? Du hast doch dann gar keinen Hochpass für die Tops.....
    Wenn alles nicht hilft, mach mal einen Groundlift. Trenn einfach bei den XLR-Kabeln vom Mischpult zur/zum Endstufe/Weiche/EQ auf einer Seite die Leitung von Pin 1 ab.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
