  5. Konzert-Sound Praxis
d&b stacking
  • Stefan
  • 19. Juli 2002 um 20:36
  • Stefan
    hab am Wochenende eine VA in einem Bierzelt (Live-Coverband; 4000 Mann Zelt unbestuhlt).
    Hab folgende PA(d&b) zur Verfügung:
    4 x B2
    16 x C4Sub
    6 x C4Top
    2 x C7Top
    2 x C6Top
    Mein Vorschlag zum stacking:
    pro Seite:
    2 B2 nebeneinander, darauf
    8 C4Sub (4nebeneinander, 2übereinander), darauf 1 C4Top, 1 C7Top und 1 C6Top(für Nahfeld)
    geflogen: 2 C4Top übereinander (ca. 4m Höhe)
    Haltet ihr das für optimal? oder würdet ihr mehr in die höhe gehen?
    danke schon mal für eure antworten
    Stefan
    • 19. Juli 2002 um 22:19
    ICH würde eine C7 nach aussen stellen eine C4 innen eine c6 als infill entweder neben das stack doer auf die bühnen kante doer in die mitte als fill.
    geflogen 2x C4 plus subs wenns geht.
    wobei im zelt schwiereig.
    dann lieber 2xb2 2x c4 bass 1x c4+7 top 2x c4bass 2xc4top 2xc4bass
    oder so je nach höhe die du brauchs.
    also einen bass zwischen die tops reihen.
  • Anonymous
    • 19. Juli 2002 um 22:38
    auf jeden fall tops fliegen!!!!!!
  • Carm
    • 20. Juli 2002 um 13:06
    ein reines c4-system wird im cluster so geflogen das -von unten angefangen- eine reihe mit c4 sub anfängt, die nächste mit c4 top. im cluster ist dann demzufolge horizontal gesehen immer ein sub neben nem top.
    die b2s übereinander unter die bühne oder daneben
    • 20. Juli 2002 um 13:11
    schachbrett also
    oder bei dbaudio.com
    den isntaller runter laden.
    • 20. Juli 2002 um 13:16
    auf jedenfall den Zeltmeister fragen, wieviel und wo mann da hängen kann.
    ain paar M12 und M16 Schrauben mit Ringöse und Schäkel sowie Braidelringe mit nehmen um sich punkte bauen zu können.
  • willi
    • 20. Juli 2002 um 15:42
    moin,
    mein vorschlag (pa-links, stageright) für bühne an der stirnseite:
    geflogen(so hoch wie möglich):
    top sub
    top top
    äußere tops vertikal gerade in die tiefe des raumes, horizontal mindestens 15º nach unten geneigt, je nach höhe und bedarf.
    gestackt:
    702 (nearfill)
    sub sub 602 (infill)
    sub sub sub
    b2 .........sub
    b2 .........sub
    laß die b2n am amp ohne infra laufen und trenne sie mit ner weiche bei 80 hz ab und den rest der pa fullrange. das oberste top sollte im bedarfsfall hfc bekommen. es empfiehlt sich die 602 und 702 über seperate returns anzufahren (levelkorrektur). die drei subs unter den 602 würde ich nicht anschließen, da du für 4000 mann zuwenig tops hast, und das ganze dann zu lomid-lastig werden würde.
    probier´s mal aus und viel erfolg! :wink:
    gruß
    willi
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: willi am 2002-07-20 15:45 ]</font>
    http://img118.imageshack.us/img118/6889/bl…lappo3afrq9.gif
  • PA-Peter
    • 20. Juli 2002 um 21:07
    öööhm, kann mir einer noch mal die alten Bezeichnungen nahe legen?
    702? Was das die C4?
    602? C7?
    Ich weiß das nicht mehr (lange her, daß mir jemand die alten Bezeichnungen genannt hat)...
    I'm sorry :wink:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 20. Juli 2002 um 21:59
    c4 gleich 402
    c6 gleich 602 12"2" direkt abstrahlend
    c7 gleich 702
