Zeus Infrabass Boxen! Welche Treiber?
  • Boxenguru
  • 9. August 2002 um 20:22
  • Boxenguru
    Hallo Leute!
    Ich hab 4 Zeus Infras auf unserem System neu stehen.Nur welche 18" soll ich reinschauben?
    Für Aussenstehende Zeus Hat 2 18" pro Box
    Meine Favoriten
    -)B&C 18 TBX 46
    -)RCF L 18/851KN
    -)RCF L 18 S 800
    Was ist eure Meinung dazu?
    Last es mich wissen.
    für andere Vorschläge bin ich auch Dankbar.
    Thanks
    Zusatzinfo
    In Verwendung mit 2,4 KW Endstufe pro Box
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • pm-acustics
    • 9. August 2002 um 22:51
    wie sind denn die Zeus Infras aufgebaut ?
    Reine Reflexgehäuse, Bandpass, Horn oder ein
    Hybrid ??
    Weche Abmessungen, Volumina und Tuningfrequenzen ??
    Dann könnte man ev. weiterhelfen,
    Sven
  • PA-Peter
    • 9. August 2002 um 23:08
    ...das dürften doch so ziemliche 1:1-Kopien vom D&B B2 sein, oder?
    Im B2 sind, glaube ich, RCF-Chassis drin!
    Jedoch mit Senseleitung zum Controller...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • martin
    • 10. August 2002 um 00:41
    In den Zeus Infras und in den HB118 sind 18PZB46 drin. Setz dich eventuell mit lextrax per mail in Verbindung, der hat schon welche bestellt. Baut genau dieses system nach. Ich hab mich gerade mit ihm auf einer VA getroffen :smile:
    CU
    Martin
  • Boxenguru
    • 10. August 2002 um 18:42
    @ Swen
    Die Zeus Infra ist ein Horn.
    Ist das gegenstück zu einer W-Bin
    Bei ner WBin gibts eine Treiberkammer die ventiliert ist und 2 Hornkammern.
    die Infra arbeitet genau gegengesetzt links und rechts eine Treiberkammer die beide in eine Druckkammerspielen dann eine 15 cm breite Hornöffnung die sich in der mitte auf 60 cm verbreitert. Masse der Box 120 breit 90 tief und 56 cm hoch.
    @ PA Peter
    Da hast du vollkommen recht die Zeus ist ein nachbau der D&B B2
  • lextrax
    • 10. August 2002 um 19:04
    hallo zusammen,
    zeus infra(bzw. kmt infra) ist KEINE 1:1 Kopie der B2.
    Unterschied: B2 kleinere Vorkammer, größere Rückkammer
    Infra: größere Vorkammer, kleinere Rückkammer
    Beide sind aber gleich kritisch bei der Aufstellung in kleinen Räumen, hatte erst gerstern Probleme, auch nur halbwegs vernünftigen Sond rauszukriegen. schuld waren aber auch die Chassis.
    Empfehlung: Pläne 1:1 übernehmen und auf jeden Fall die 18 PB 46 reinsetzen, funkt dann auch ganz ok. und auf jeden fall mit HB 18 kombinieren. Nie alleine fahren, wird nix.
    Pläne gibts bei mir als acad.file, wenn die jemand haben will, mailt an: vlt@kabsi.at
    greetz, alex
  • trockenbassfetischist
    • 10. August 2002 um 21:13
