PA für 100-200 mann: Mackie SRM 450 / HK D.A.R.T. / FOHHN Ea
  • Args03
  • 7. September 2002 um 19:02
  • Args03
    ich suche derzeit eine PA für zumeist ~150 personen.
    Es soll Discopegel gefahren werden (also möglischt laut, die soundquali muss gut sein, das ist klar:))
    Ich denke das diese 2 Boxen bzw das FOHHN System in Konkurrenz stehen (preislich).
    Welches System /welche Box ist zu empfehlen und welcher Subwoofer würde zu den DARTS passen ?
    Gesamtbudget (also auch für mischpult, cdspieler..) beläuft sich auf ungefähr 3000 €.
    Brot dem Volke!
    Danke
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Komabreit am 2002-09-07 19:03 ]</font>
  • Args03
    • 9. September 2002 um 16:33
    Kann mir denn keiner helfen ?
    Mich interessiert speziell der Vergleich mit den Darts (+passenden Sub) und dem Easy Sat combo System (mit Yamaha CP2000 Endstufe)..
    Brot dem Volke!
  • Sashx1
    • 9. September 2002 um 23:38
    nimm doch lieber gleich ne HK Elias...
  • Args03
    • 10. September 2002 um 19:56
    ich denke nicht dasne hk elias für meine ansprüche reicht, habe die schon ausprobiert
  • Sashx1
    • 10. September 2002 um 22:57
    hm...wie wärs dann mit ner actor? die kannste ja dann variieren wie du willst.
    kostet allerdings auch 5500 € (VK). aber wenn es sich lohnt?
    mfg Sash
  • Anton A.
    • 11. September 2002 um 14:28
    3000 Euro, und da soll auch die Signaleinspeisung mit von gekauft werden? Alleine zwei Plattenspieler würden mit System um die 1200 Euro kosten. Selbst wenn´s nur digital sein soll, also Do-CD plus Budget-Mixer, bleibt nicht viel Holz, um einen fetten Sound in guter Quali zu bringen. Irgendwo wirst Du abstriche machen müssen, oder dein Budget aufstocken...
  • Args03
    • 11. September 2002 um 14:59
    Fohhn Easy Sat Combo 2400€
    Yamaha CP2000 Endstufe 600€
    günstiger CD-Player 250€
    günstiger Mixer 250€
    Kabel 50€
    = 3550€
    würde noch in ordnung gehen
  • Der Chris
    • 15. September 2002 um 09:23
    Also die DARTs sind Monitore oder Stand Alone Boxen. Man könnte zwar theoretisch einen Actor Sub drunter packen, aber dann laufen die DARTS Fullrange, der Sub trennt bei 110 Hz... hm, kann klappen, kann aber auch etwas Phasengedödel im Bereich zwischen 80 und 120 Herz bringen.
    ELIAS reicht nicht? Dnan kauf doch zwei Actor Tops und zwei Bässe. Das gibt's ja nicht nur im großen System zu kaufen. Da kannst Du dann jederzeit noch erweitern.
    Chris
