  5. Konzert-Sound Praxis
Rückkopplung auf Monitorboxen ohne Mics
  • tufkaah
  • 27. Mai 2003 um 11:45
  • tufkaah
    Hallo Leute,
    ich lese nun seit ca. 1/2 Jahr hier fleissig mit (sehr interessant) und habe mich nun auch mal registriert um eine Frage loszuwerden.
    Ich bin bei unserer Band/Chor der Beschallungsmensch und am Wochenende hatten wir beim Aufbau ein merkwürdiges Pänomen bei der Monitoranlage. Diese wird vom FOH über 2 Auxwege mit gemischt und das ging auch bisher problemlos. Beim Aufbauen war es nun so, dass die Boxen (Front und Monitor) aufgestellt waren, das Multicore lag und alles incl. Endstufen verkabelt war. Nur war noch kein einziges Mikro verkabelt. Und da so ein Aufbau ohne Musik langweilig ist, lief von CD ein wenig Hintergrundmusik. Auf einmal kam von den Monitorboxen ein Pfeifen, wie bei einem Super-Feedback. Hat jemand eine Idee, wie solch ein Pfeifen aufbauen kann, wenn noch kein einziges Mikro aktiv ist?
    Andi
  • chris216
    • 27. Mai 2003 um 12:46
    War das Frontholz auch schon an? Oder nur die Monitoranlage? Hat man also über die Front das Pfeifen auch gehört? Oder waren es definitiv nur die Monitore?
    Christoph
    Christoph Holdinghausen
  • tufkaah
    • 27. Mai 2003 um 13:42
    Hallo Christoph,
    alles war an und das Pfeifen kam definitiv nur aus den Monitoren. Monitor-Boxen abgestöpselt und es war weg. Der Signalweg war so eingestellt, dass das CD-Signal (und auch nur dieser Kanalzug war aktiv) mit voll aufgedrehten Aux-Wegen des Kanalzuges und dann mit ca. 1/2 aufgedrehtem Summen Aux auf die Endstufe geschickt wurde. Dann habe ich den Summen-Auxweg auf ca 1/3 reduziert und dann war das Pfeifen weg. Ich hoffe, dass ich mich einigermassen verständlich ausgedrückt habe. Die Peak-LED vom Kanalzug war auch noch nicht am blinken und die Endstufe hat auch kein Clipping angezeigt.
    Andi
  • Michel
    • 27. Mai 2003 um 13:47
    War ein Effektgerät angeschlossen? Wenn der fx return über zwei normale Kanalzüge lief kann es sein das im betreffenden Zug der fx-send für das betreffende Gerät ein wenig offen war.
    Schon hast Du die fetteste Rückkoplung. Und ganz ohne Mic.
    Wäre zumindest eine denkbare Möglichkeit.
  • tufkaah
    • 27. Mai 2003 um 14:08
    Effekte waren noch nicht angeschlossen, aber .... ich habe seit kurzem bei einem anderen Kanal Probleme bei dem EQ/Aux bis hin zu Totalausfall des Kanals. Ist es theoretisch denkbar, dass trotz deaktiviertem Kanal und alles auf "Null" dadurch etwas auf die Auxwege einstreut?
    ANdi
  • Michel
    • 27. Mai 2003 um 16:18
    Das mit den FX war nur mal so ne Idee. Ist mir mal passiert. habs dann aber schnell an der Clip LED gesehen.
    Ob Dein defekter Kanal die Ursache ist ist schwer zu sagen. Wenn etwas kaputt ist, arbeitet es per Definition eben nicht wie erwartet. :)
    In sofern muß ich passen.
    Vielleicht hat sich auch der Gott der Tontechnik an diesem Tag einen Scherz erlaubt.
    Wenn Du die Ursache kennst, verrat mir die Lösung
  • mischpultschorsch
    • 27. Mai 2003 um 17:58
    Ich hatte schonmal einen Job mit so billigen DOD-15Bändern im Auxweg als Moni-EQ. Die haben sich mit zunehmender Erwärmung begonnen aufzuschwingen, und bei 4K begonnen zu pfeifen..Selbst bei abgestecktem Aux-Out des Pultes...
    Vielleicht ist sowas in der Richtung bei Dir aufgetreten...
    • 27. Mai 2003 um 23:15
    ich hatte das mal im bass bereich.
    alle auxe und Mischpult känääle gemutet und trotzdem ein koppeln.
    Drum monitro amp aus geschaltet koppeln weg
    amp wieder an koppeln da.
    nach ca. 3 min war der spuck vorbei.
    und das mit einer anlage die ihc schon immer in der konstellation betreibe.
    ich dachte echt ich falle vom glauben ab.
    so wein koppeln bei 400hz hat mann ja öfter wenn das publikum wartet und sich die luft erwärmt
    aber so was hatte ich ncoh nie.
  • alter ego
    • 28. Mai 2003 um 00:54
    Yamah EQs schwingen auch ganz gern, wenn sie neben den Subs stehen...
    laut statt hell!
  • tufkaah
    • 28. Mai 2003 um 14:17
    Also ich habe jetzt noch mal ein bisschen rumgespielt - Pult/Endstufe/EQ usw. ausgetauscht und es sieht so aus, dass das Pult der Übeltäter ist. Werde mich wohl am Wochenende mal dransetzen und das gute Teil auseinandernehmen; zum Glück ist es Kanalmäßig in 4er Gruppen modular aufgebaut und ich hoffe, dass der Fehler in meinem Kanal 5 mit dem Pfeifen zusammenhängt. Schaun mer mal....
    Grüße und vielen Dank schon mal
    Andi
