  5. Konzert-Sound Praxis
HOHE halle...
  • dani
  • 27. Mai 2003 um 17:24
  • dani
    ...hi!
    hoff ich bin hier richtig! :roll:
    hab demnächst eine va (40er) in ner neuen zimmermanns-HALLE!
    fläche ca250-300m²..! :oops:
    HÖHE gut 10-15 m !!!! :-?
    ca 70 leute
    ....der veranstallter hat mir zu anfang gesagt das an der letzten va in der halle die sprachverständlichkeit völlig besch... war......weils extrem hallt!
    zu beschallen ist nur die breite(ca 10m) und etwa 5-max 10m in die tiefe...!
    Habs mir so vorgestellt:
    an der tanzfläche pro seite...je ein top400rms (12/1ciare -oberton) und ein 15er bass 800rms(DAS)...das alles in die breite ausgerichtet(von box zur wand = 10m)!
    für weiter hinten 2 mal 12/1 auf stativen..!
    reicht das(chartz-schlager) und ist damit das hallen einigermassen in den griff zu bekommen....oder bringen die beiden hinteren boxen nix..
    ..liegt das hallen nur an der höhe?
    viele fragen.... :-? mfg dani
  • JF
    • 28. Mai 2003 um 10:25
    Grüsze,
    Das "hallen" liegt wohl an der komplett nackten Halle - haben bei uns in der Gegend auch so einen Fall.
    Sprachverständlichkeit gibts nur direkt vor den Speakern, der Rest ist Soße.
    Also viele Speaker hinstellen und diese eher leise fahren.
    Ideal wäre, große Teile der Halle mit Molton oder ähnlichem, dämpfenden Material abzuhängen. Pflanzen aufstellen. u.s.w...
    Eng richtende Horn-Tops könnten auch etwas helfen, aber für 70 Leute wohl "etwas" überdimmensioniert ;)
    JF
  • trockenbassfetischist
    • 28. Mai 2003 um 11:30
    kleine Pappen, nciht die Wände an"strahlen" dann geht das das ohr kann sehr wohl direkt und hall schall unterscheiden - wenn der Direktschall "ordentlich" ist ... kenne so Problem "HALL"en für Sprachverständlichkeit brauchts (high)mids und das können kleine Lautsprecher nun mal besser 12 " ist nicht so verkehert 10"wäre besser
    • 28. Mai 2003 um 11:50
    guck das due die Speaker auf dem kopf auf hängst also hörnle unten um die näher am zeil publikum zu haben.
    und nciht zu haoch auf hängen .
  • Frank Uhlig
    • 28. Mai 2003 um 12:05
    Hatte gerade auch eine Gala in einem Bankgebäude wo der Publikumsbereich über 10 Meter hoch war, dazu 2 Wände komplett verglast(!) Was ganz gut geht:
    Vier 60° Boxen 10"/1" (Acoustic Line TSM10, Nexo PS10 oä) sehr stark nach unten geneigt in ca. 3m Höhe (an den Wänden waren Rohre wo wir dran konnten), dass die Wände möglichst gar nicht angestrahlt werden. Dazu 2 Subs unter die Bühne, & alles möglichst Piano halten, denn hören die Gäste auch eher zu. Lief wie ein Länderspiel. Wenn eine Bühne da ist hilft viel Molton, besser aber erst gar keine Wand anstrahlen.
    Frank
    Grüße,
    Frank
  • Wurst Werner
    • 28. Mai 2003 um 16:37
    und wenn gar nix mehr geht, bei 120-800 Hz ausdünnen. In halligen Räumen werden diese Frequenz fast immer überbetont...
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Frank Uhlig
    • 28. Mai 2003 um 17:06
    jaha.. stell dir vor ein Gesangsquartett begleitet von gestrichenem Cello & Kontabaß, schön lange Töne......
    Grüße,
    Frank
