Hilfe bei winlsd beta
  • Anonymous
  • 18. Oktober 2002 um 21:54
  • Anonymous
    Hab eine Frage zur Berechnung eines Bassreflexgehäuses mit Winsld.
    Unter dem Menü "Vents" wird das front Chamber erstellt.
    Das heißt wenn ich das richtig verstanden habe: "Diameter"=die Form (rund oder eckig),"Number"=Anzahl und "lenght" die Länge der Reflexöffnung.
    Aber was zum teufel sagt die Zahl "Vent mach" aus, und ist es gut wenn sie grün ist???
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 22:37
    Luftgeschwindigkeit im Port in Mach (ob das bei der aktuell eingestellten Leistung, oder bei Maximalleistung ist musst du selbst ausprobieren...).
    Wenn du es in Meter pro Sekunde haben willst: *344...
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 23:02
    wie sollte die Geschwindigkeit denn idealerweise sein?
    Gibt es einen Richtwert?
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 23:06
    Die Reibungsverluste in deinem Tunnel steigen quadratisch mit der Geschwindigkeit an. Je höher die Geschwindigkeit und damit die Reibungsverluste werden, desto ähnlicher wird deine Bassreflexbox einer geschlossenen Box. Daher die Reflexkanäle nicht zu klein dimensionieren. Pro 18"er Bass sind 2 Tunnel mit 15cm Durchmesser schon nötig. (Länge natürlich je nach Gehäuseabstimmung)
    Grüße,
  • martin
    • 18. Oktober 2002 um 23:08
    Richtwert ist so bei 17m/s
    Das ist so ungefaehr 0,05. Ab da wirds dann auch rot. Solange es also gruen bleibt, bist du im gruenen bereich :smile:
    Die Alpha Pro Version ist diesbezueglich und auch bei anderen Sachen wesentlich auskunftsfreudiger.
    CU
    Martin
  6. Impedanz Messgerät
