ES GIBT KEIN BASSHORN DAS ALLEINE BASS MACHT!
  • Farad
  • 31. Oktober 2002 um 22:34
  • bassaddict
    • 2. November 2002 um 18:56
    Also sind in dem SS3 keine 10m, und ein Basshorn kann trotzdem Tiefbass machen. Wie war nochmal die Überschrift des Threads? Was gilt jezt? Also ich bin dafür, das ein Horn Tiefbass macht, ohne stack. :razz: :grin:
    Naja... Wär nur sehr groß!
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • Manu
    • 2. November 2002 um 19:20
    Wer von Euch hat denn alles schonmal die SS3 gehört? Ich hab sie 4-5 mal gehört und muß sagen, daß es sich nie besonders überzeugend angehört hat.
  • bassaddict
    • 2. November 2002 um 19:31
    ich hab noch nie ein 12" Horn gehört :grin:
    mfg Bassaddict
  • shiva
    • 2. November 2002 um 20:33
    10 Meter langer Hornverlauf ist wohl kaum moeglich!
  • Brain
    • 2. November 2002 um 23:41
    Farad schrieb am 2002-11-02 17:52 :
    Die Untere Grenzfreuqenz hängt auch von der Mundfläche ab. Geht es nur um eine Box muß der Umfang gleich der Wellenlänge sein, also muss das Ding auch noch eine Mundfläche von 2,5m² haben.
    Bei einem ideales Horn muss der Mundumfang doppelt so groß wie die Wellenlänge der Grenzfrequenz sein.
  • Brain
    • 2. November 2002 um 23:46
    Ich habe einmal ein 15" Horn mit dem Visaton BGS 38 gebaut. 3m lang, Mundfläche war etwa 0.5m². Das hatte extremen Tiefbass. Habs zwar nicht gemessen, aber bei der Test CD war es ab 40Hz schon extrem druckvoll. Dieses Horn habe ich nie gestackt, da ich davon nur 2 hatte und trotzdem war der Tiefbass extrem. Ich habe bis jetzt noch keine einzige BR Box gehört, die gleich tief spielt. Der einzige Nachteil war halt die größe.
  • martin
    • 2. November 2002 um 23:52
    Bei der Laenge und der Mundflaeche hat das aber mit Horn nix zu tun, den Tiefbass gabs durch Dreckeffekte (TML, TQWT).
    Gibt wunderbare Reflexionen und Resos.
    Oder was glaubst du wie ich die 50Hz aus 1,2m zaubere :wink:
    CU
    martin
  • Jens Droessler
    • 3. November 2002 um 06:55
    Darf ich auch noch meinen Senf dazugeben?
    Die Hornlänge ist immer wichtig. Zu kurze Hörner kann man stacken, bis man schwarz wird. Man kommt ab einer bestimmten Anzahl nicht tiefer runter. Die sich vergrößernde Mundfläche bringt nichts, wenn das Horn durch die Länge begrenzt wird. 10m Horn andererseits bringt nichts, wenn die Mundfläche nicht für die längenmäßig mögliche Frequenz ausreicht.
    Was zu kurz ist, hängt in jedem Falle auch davon ab, welche Hals- und Gesamt-Mundfläche man anstrebt und dem passenden Öffnungskoeffizienten dafür! So kann man schon mit 1,8m Hörnern (bei passenden vorher genannten Verhältnissen und Stacking, damits mit der Mundfläche passt) schon an der 30 kratzen. Das ergibt allerdings einigen Ripple im Frequenzverlauf, den man nicht hätte, wäre das Horn so lang wie die Wellenlänge der tiefsten wiederzugebenden Frequenz.
    Also müsste man ein möglichst langes Horn bauen, dass von der LÄNGE her an die 30 (oder was immer angestrebt wird) kommt, aber von der Mundfläche her zu klein ist..... denn das kann man durch Stacking ausgleichen. Mundfläche wird addiert, Begrenzungswände spiegeln..... aber die Länge ist bei echten Hörnern nicht zu ersetzen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-11-03 06:56 ]</font>
