Koaxiallautsprecher
  • Hermann
  • 10. Dezember 2002 um 22:18
  • Hermann
    Koaxiallautsprecher scheinen sich gut zum Selbstbau zu eignen, wir haben zur Zeit zwei KMT Boxen im Einsatz, in denen jeweils ein 15er Koax von Beyma (15KX) steckt. Ich habe nun gesehen, dass es noch andere ähnliche Lautsprecherchassis gibt, so z.B. einen 15er Koax von B&C (15CX). Hat jemand einen Überblick über die verschiedenen Koaxiallautsprecher und kann mir klanglich seinen Favoriten nennen? Wir machen übrigens akustische Musik mit Bass ohne Schlagzeug mit mehrstimmigem Gesang in Clubs.
    Viele Grüße
    Hermann
  • Wolfgang
    • 10. Dezember 2002 um 22:28
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (23. November 2004 um 04:03)
  • frank
    • 10. Dezember 2002 um 23:18
    hallo,
    ich nutze einen 12" beyma für hifi-zwecke. die besseren mit integriertem 2"-treiber (cp650/ti) halte ich für ziemlich gut. die kompakte bauweise sollte gegenüber den b&c im vorteil sein. einen direkten vergleich habe ich noch nicht machen können. ob die b&c um das besser sind, was sie mehr kosten, würde ich bezweifeln.
    die neuen 10" und 12" neodym-koaxe von b&c sehen aber schon mit der standard-weiche sehr gut aus. der mehrpreis könnte sich lohnen.
    kritisch ist beim koax die trennfrequenz. kleine 1" ht-treiber (< 40mm) haben hier nachteile.
    gruß
    frank
  • Go Zuppi
    • 11. Dezember 2002 um 12:14
    ich habe verschiedene Koaxe im Einsatz, aber keinen bestimmten Lieblingshersteller.
    Lieblingstyp ist 2" , mit den 1" komm ich nicht gut zurecht, weil kein richtiges Mittenbrett rauskommt.
    Sehr zufrieden bin ich mit dem Beyma XM 12, wie auch mit den Speakern, welche in den d+b Mäxen 12"/15" drin sind.(ich hörte von B+C)
    Der PAS 1580 ist gut, kann aber nicht soviel Leistung ab, wie die neuen Coaxe (war zweimal durchgebrannt bei 600W Amp als Drumfill), ist mir zu schwer, da ich da 2 1" Treiber auf das Horn geschraubt habe.
    Wenn ich heute Coaxe kaufen wollte, dann nur Neodym wegen dem Gewicht.
    Ansonsten: Fane 12/1" hatte richtiges Horn wie beim PAS und Emminence, aber sehr mittig.
    Emminence, billig praktisch gut,aber Horn löst sich mechanich vom 12 er weil nur gepresst, Sound auch mittig.
    AD/Profsound verwendete früher einen modifizierten Beyma XM, da war der 12 er zu leise, sonst wie XM.
    Sonstige Coax Hersteller sind: DAS, Urei, JBL, PHL, Tannoy, Altec.
    Mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr.
    Schönen Gruß vom
    Go
  • Hermann
    • 12. Dezember 2002 um 22:43
    Hallo Go,
    als was hast Du den Beyma Koax im Einsatz? Tut es der alleine als 12er in einem Topteil und darunter einen 18er als Sub für Clubauftritte? Oder macht es Sinn gleich zwei Beymas 12er Koax in einem Top zu verwenden um mehr Druck zu haben?
    Ich hörte manchmal, Koaxiallautprecher solte man nicht stacken, aber mit anderen macht man es ja auch.
    Hat der XM12 mit 4" Spule irgendeinen Vorteil gegenüber dem KX12 mit 3" Spule, der erheblich billiger ist? Unsere KX15er klingen ganz gut, ich möchte aber mehr Druck und dann noch einen Sub drunter.
    Hermann
  • Go Zuppi
    • 12. Dezember 2002 um 23:47
    Hi Hermann,
    die Beymas sind bei mir als Monitor im Einsatz, ich habe ihnen einen zusätzlichen 12" als Lowend passiv angekoppelt spendiert.
    Ähnlich würde ich bei einem Top verfahren, aber 212" als Top, nur aus NDY weil sonst zu schwer. Wenn so´n Top dann aber bitte mit Horn davor, dann lohnt sich der Aufwand.
    Als Top benutze ich den AD 12/2" Coax /mod Beyma) aber die Reichweite geht nicht weiter als 10m. Meine 12 er Mäxe habe ich noch nicht in so ner Kombiantion unterwegs gehabt.
    12/2" Top mit 15 od 18" Bass = Live 100 Leute
    15/2"/Tw Top mit 18" Bass= live 200 Leute
    15/2"/Tw Top mit 2 18" Bass= live 300 Leute
    2*15/2"/Tw aktiv Top mit 3 18" Bass= live 400 Leute
    dann Hornanlage
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
