Sicherung einbauen?
  • Raptor42
  • 4. Januar 2003 um 15:00
  • Raptor42
    Hallo allerseits.
    Ich wollte mal nachfragen ob und wie man ne Sicherung in Boxen einbauene kann. also das sie In Reihe geschaltet werden muss ist klar denke ich. Was ich jetzt nurnoch wissen muss, wieviel Ampere muss das Teil verkraften können?
    Die Box hat 250/500 Watt.
    wäre klasse wenn ihr mir das weiterhelfen und evtl ein paar Tips geben könntet.
    Danke schonmal.
    TJM Mobildisco
    "DOCH das gehört da rein"
    "Wiiieee? das Kabel ist weg?"
  • alter ego
    • 4. Januar 2003 um 15:02
    Dazu braucht man mindestens infos über die verwendeten Treiber und die Weichenschaltung
    laut statt hell!
  • audio-zenit
    • 4. Januar 2003 um 15:56
    Eine Sicherung ist nicht empfehlenswert, da
    der Hochtöner mit dem Durchbrennen der Sicherung ausfällt.
    Besser sind da die PTC-Schaltelemente von Intertechnik. Die schalten zwar auch ab, aber nach Reduzierung des Pegels auch wieder durch.
    Ebenfalls denkbar wäre eine Sufittenlampe,
    deren Impedanz im glühenden Bereich stark ansteigt und die damit in gewissen Grenzen eine Limiterfunktion besitzt.
    Ein gängiger Wert wäre 24V/18W. Diese Lampe lässt allerdings am 8 Ohm-Hochtöner bei Vollast nur ca. 5 W zu, sodass ein Parallelwiderstand von Nöten ist ( je nach Belastbarkeit des Hochtöners ).
    Gruss Jürgen
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
