Ohm FL1400 VS ASA PVA 2500 E!!!!!!!!
  • dahorst
  • 1. Juni 2003 um 10:09
  • dahorst
    Hallo! Guten Morgen!
    Welche der beiden amps ist besser? Sie haben die gleiche Leistung!
    Was sind die unterschiede? Sind beide nicht zu empfehlen?
    Schreibt bitte eure erfahrungen! Können beide amps 2 ohm betrieb, also quasi auch 4 ohm brücke?
    Danke, für eure tipperei! Servus
  • Wulfson
    • 1. Juni 2003 um 12:38
    ich kann nur von von der asa sprechen...ich hatte nur ärger mit den dingern. hatte mal zwei, die ich dann aber sehr schnell wieder getauscht hatte, nachdem sie immer wieder mal ausgefallen sind. ich hab jetzt yorkville und bin sehr zufrieden damit.
  • dahorst
    • 1. Juni 2003 um 14:03
    Danke! Ja, yorkville ist mir auch sympathisch! Gut das zu wissen, dass die asa teile oft ausfallen und wie schauts mit den ohm-Endstufen aus?
  • schallereignisssortierer
    • 1. Juni 2003 um 21:05
    aus eigener Erfahrung, die Ohm klingt sehr geil, fast wie eine Röhrenstufe.
    Sehr "weich", sehr "warm"!
    Sonst unbedingt Finger weg! hatten 6 Stück, 3 davon abgeraucht, ja wärend der VA... eine Nebelmaschine wäre bei dem Ausstoß neidisch geworden. Außerdem zu schwach, zu schwehr, 2 Ohm kann die nicht.
    Gruß ses
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
