WinISD, wie siehts aus mit Dämmung
  • BlauerTeufel
  • 14. Januar 2003 um 11:06
  • BlauerTeufel
    Berücksichtigt diese software auch das dämm-material das man in das gehäuse gibt?
    was sollte man bei der berechnung noch beachten?
    für einen kappa 15 lf liefert mir dieses programm 131,2 liter mit 2 BR Rohren von glaub ich ~ 16 cm länge! sollte ich das volumen jetzt kleiner wählen wenn ich das gehäuse bedämpfe??
  • Jan_N
    • 14. Januar 2003 um 13:20
    Hallo Du,
    nee, lass das Gehäuse so groß und bedämpfe es nicht. Das Dämmmaterial wirkt im Arbeitsbereich des Subs nicht, und auch die erste stehende Welle bei ~200 Hz je nach Dimensionen wirst Du damit nicht beeinflussen können. Allerdings verlierst Du Basspegel, je mehr Dämmaterial Du in die Kiste einbringst, die Bassreflexfunktion wird immer eingeschränkter - irgendwann (völlständige Füllung) hast Du eine belüftete geschlossene Box ähnlich einem Variovent...
    All das gilt für den Betrieb als reiner Subwoofer irgendwo <150 Hz. Aber für den Mitteltonbereich ist ein Kappa LF sowieso denkbar ungeeignet.
    Gruss,
    Jan
