K.M.E. PS 8
  • buzz
  • 24. Januar 2003 um 15:34
  • buzz
    Hallo an Alle,
    ich benutze die PS 8 im privaten Bereich an Geburtstagen, Hochzeiten und kleinen Partys. Als Mixer verwende ich das Eso Plug, als Signalquelle den Denon 2500-F, sowie einen Marantz PMD 350pro. Leider passiert es sehr häuffig, dass die Anlage brummt. Ich versorge die Audio-Anlage generell mit dem selben Aussenleiter, Licht läuft immer separat. Versuche mit Netzfiltern und geschirmten Netzkabeln konnten den Brumm bislang leider nicht beseitigen.
    Hat irgendwer einen Rat?
    Ich freue mich auf Eure Antworten.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Backi
    • 24. Januar 2003 um 16:19
    Erstmal nicht! Ich würde dem Problem erstmal genau auf die Schliche kommen.
    Leider passiert es sehr häuffig...
    Was heisst häufig? Wann passiert es und wann nicht? Schließ doch Zuhause mal nur die Anlage mit einer Signalquelle an und lausche dem Sound.
    Bist du sicher, das du immer getrennt vom Licht bist? Auf 'kleinen Partys', wie du sagst, gibts ja selten eine zweite Phase und du müsstest schon mitm Phasenprüfer durchs Haus rennen und ein Kabel zur Location legen. Machst du das?
    Was für Licht benutzt du?
    cheers
    Backi
  • buzz
    • 24. Januar 2003 um 17:05
    Hi Backi,
    erstmal herzlichen Dank. Ich habe schon probiert die Anlage in meinem Lager zu testen (ohne Licht) und auch dabei brummts. Wann und wann nicht, kann ich nicht genauer definieren, ich meine, bei jedem Aufbau alles gleich gemacht zu haben. Ich meine, dass das Brummen eigentlich immer auftritt, und es die Ausnahme ist, wenns mal nicht bzw. weniger brummt. Wenn ich nur die PS 8 ans Netz anschliesse, brummts noch nicht, aber sobald ich das Pult anstecke, beginnt der Brumm, auch ohne angeschlossene Signalquellen.
    Das mit den Aussenleitern weiss ich 100%ig, da ich generell meinen Verteiler benutze und da ein 32A CEE Stecker (Drehstrom) dran ist. Mit kleineren Partys war 50 oder mehr Personen gemeint, in entsprechenden Räumlichkeiten. Und falls ja mal kein 32er CEE Anschluss da ist, dann gibts immernoch Adapter.
    Bezüglich Licht: meistens benutze ich einen Ryger 403-pro mit 4xPAR 64 oder zwei Anytronics-Dimmerpacks mit entprechend mehr Kannen.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • Bazzmonsta
    • 24. Januar 2003 um 17:16
    OK...
    schaun wir mal...
    wenn du das Pult dranhängst dann brummt es... ?
    seh ich das so richtig?
    Das Pult hat laut Eso HP RCA+Unbalanced Klinke als Ausgänge *ggg*
    und ich nehme an das KME PS8 aktivTeil hat XLR Eingänge ??!!
    Ja?
    wenn das soweit hinkommt dann solltest du deine Kabel genau anschauen!
    Verbindung zwischen Pult und Amp...
    Unbalanced auf balanced ... unsymetrisch auf symetrisch
    sprich von XLR 3Pol auf Klinke 2 Pol .... und wo ist die Erde?
    Hast du Zweiadriges Kabel mit Leiter außenrum?
    Wenn ja dann löte den Leiter noch außen an Klinke (Ring) ... sollte dein Prob lösen ...
    Viel Spaß
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • buzz
    • 24. Januar 2003 um 20:27
    Hi Alex,
    danke für den Tip, aber so einfach ist es, glaube ich nicht, denn der Schirm ist angeschlossen. Ich schaue aber trotzdem nochmal in die Stecker, ob ich das alles in richtiger Erinnerung habe. Die Kabel hat mir der Verkäufer pasend angefertigt, und ich meine, dass die Stecker voll belegt waren (Stereo-Klinke und XLR Male, beides Neutrik)
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • Bazzmonsta
    • 25. Januar 2003 um 11:39
    Sorry!
    Aber dein Eso hat KEINE Stereo Ausgänge!
    Die Klinken gehen da wohl rein ... aber die Belegung stimmt trotzdem nicht!
    Versuch es mit Monoklinken!
    Neutrik schön und gut ...
    aber Mono ist Mono und nicht Stereo ... schau aber zur Sicherheit nochmal in die Anleitung deines Eso ... denke zwar mal die Infos auf der HP stimmen, aber man weis ja nie...
    und zieh deinem Händler die Ohren lang falls er da Mist gebaut hat ... !!!
    Alex
    Basst scho!
  • buzz
    • 25. Januar 2003 um 14:18
    so jetzt habe ich die Kabel mal auseinandergenommen und folgendes festgestellt:
    XLR Male Pin 1 --> Stereoklinke Masse (Schirm)
    XLR Male Pin 2 --> Stereoklinke Mitte
    XLR Male Pin 3 --> Stereoklinke Spitze
    So wie ich Alex verstanden habe, ist dies so nicht richtig. Welche Pins des XLR-Steckers sollten denn an welchen Pol des (neuen)MONO-Klinkensteckers angeschlossen werden?
    Und wo soll ich dann eine eventuelle Brücke zum Schirm herstellen? Im Klinken- oder im XLR-Stecker?
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • Bazzmonsta
    • 25. Januar 2003 um 15:31
    Hi
    XLR bleibt so wie er ist!
    Mono Klinke
    Hot(+) bleibt nur +
    Cold(-) bleibt -
    an Cold(-) lötest du aber noch den Schirm mit dran.
    Im Prinzip ganz einfach.
    Kannst ja mal schaun was passiert, wenn du den Schirm einfach nicht anlötest *ggg* sollte genauso brummen wie bisher :lol:
    viel Spaß
    Alex
    Basst scho!
  • buzz
    • 25. Januar 2003 um 15:34
    Hi Alex,
    Dankeschön, werde mal rumkramen, ob ich noch zwei ordentliche Monoklinkenstecker rumliegen hab. Und dann den Lötkolben angeschmissen...
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • Bazzmonsta
    • 25. Januar 2003 um 15:35
    Und noch genauer :
    XLR:
    1=Schirm
    2=Hot(+)
    3=Cold(-)
    zumindest in Europa *ggg*
    bye
    Alex
    Basst scho!
  • buzz
    • 25. Januar 2003 um 15:39
    Hey,
    is' ja fast wie in 'nem Chat hier :wink:
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • Bazzmonsta
    Ups ...
    dein XLR scheint wohl auch falsch gelötet ...
    den eigentlich müßte die Symetrische Verbindung dann so aussehen:
    XLR 1 (schirm) auf Klinke Schirm
    XLR 2 (+) auf Klinke SPITZE (+)
    XLR 3 (-) auf Klinke RING (-)
    Tritt deinem Verkäufer bitte mehrfach in den A...... !!!
    Er hat es verdient ...
    in was für nem Laden kauft du ein ???
    :evil:
    Alex
    Basst scho!
  • buzz
    • 25. Januar 2003 um 15:57
    Hi Alex,
    Ich möchte den Laden nicht unbedingt in aller Öffentlichkeit steinigen. Bislang hatte ich mit denen nur gute Erfahrungen. Das mit dem in den A. treten wird schwierig, da der Versand recht weit weg von mir ist. Wenn Du willst, dann kann ich Dir gerne die Adresse mailen, vielleicht wohnst Du ja näher dran...
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • Bazzmonsta
    • 25. Januar 2003 um 16:06
    Dann schick mal ne PM ...
    Sag doch gleich das das Versand war.
    Glaube dann kaum , das die sowas selber löten? Sowas gibt es Vorkonvektioniert günstiger ... aber das das dann falsch gelötet ist?
    Komisch?
    Kabel mach ich eigentlich immer selber ... ab ein paar Meter lohnt sich das...
    Alex
    Basst scho!
