Was ist Unterschied zwischen 4 und 8 Ohm???
  • Def Duke
  • 1. Februar 2003 um 01:53
  • Def Duke
    Hallo Leute,
    Ich bin noch ein blutiger Anfänger in der Lautsprecher Geschichte
    habe aber grosse Interesse an Lautsprecher Selbstbau.
    Ich möchte mir jetzt meine ersten Lautsprecher bauen brauch aber mal da eine Hilfe.
    Was ist der Unterschied zwischen 4/6/8 und 12 Ohm?
    Mein Hochtöner für meine Box hat 4 Ohm
    Mein Mitteltöner hat 8 Ohm
    Und der Tieftöner hat 12 Ohm
    Und soviel ich weiss ist mein Dolby Surround Receiver mit 6 Ohm ausgerüstet.
    Was hat es mit diesem Ohm auf sich und was macht dieser Ohm eigentlich????:-)
    Grüsse
    Def Duke :evil:
  • NoWay
    • 1. Februar 2003 um 10:48
    Oh shit, Theorie,
    also der Wiederstand eines Dings hier der Spule des Lautsprechers wird in Ohm angegeben. Wieviel Ohm ein Lautsprecher hat sagt eigentlich nichts über gut oder schlecht aus. Gängige lautsprecher sollten aber 4 oder 8 Ohm haben, jedenfalls in der beschallung. Einige Hochtöner gibts glaub ich auch mit 16Ohm. Gängige Endstufen bzw. Professionelle können Ihre Leistung an lautsprecher zw. 2 und sagen wir 8Ohm normalerweise abgeben. Wenn man jetzt mehrere Lautsprecher mit sagen wir 8Ohm hat kann man diese z.b. parralel schalten und erhält eine gesamt impendanz von 4Ohm. Je weniger Ohm einer Endstufe gegenüberstehen desto mehr Leustung kann sie abgeben. Aber vosicht günstigere Endstufen nicht weniger als 4Ohm und Profigeräte nicht weniger als 2 Ohm sonst werden sie zu heiss und schalten ab oder gehen schlimmstenfalls in Rauch auf.
    Das mag jezt Theoretisch nicht alles 100% korrekt sein, aber ich hoffe du konntest etwas verstehen.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Backi
    • 1. Februar 2003 um 12:10
    Wenn mans genau nimmt, spricht man beim Lautsprecher nicht vom Widerstand, sondern von der Impedanz. Impedanz sagt man immer dann, wenn der Widerstand abhängig von der Frequenz ist. Das ist beim Lautsprecher der Fall, denn neben dem ohmschen Widerstandes des Kupferdrahtes, kommt auch noch der induktive Widerstand der Spule hinzu und der ändert sich mit der Frequenz.
    Die angegebenen 4,8 oder 16 Ohm beziehen sich dabei auf einen Mittelwert der gemessenen Impedanzen.
    Das Lautprecher gerade 4, 8 oder 16 Ohm und nicht z.B. 200 Ohm haben hängt mit der Anpassung an die Endstufe zusammen. Die kann an den Lautsprecher am Meisten Strom abgeben, wenn die Impedanz möglichst gering ist. Endstufen sind oft 2 Ohm stabil. Sie können also noch arbeiten, wenn man Lautsprecher mit einer Gesamtimpedanz von 2 Ohm daran anschließt. Klar, das es nie gen 0 Ohm gehen kann...denn dann wäre es ein Kurzschluß.
    Hier gibts auch noch was: http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5538
    cheers & best regards
    Backi
  • martin
    • 1. Februar 2003 um 12:35
    Ich sag nix, bloss Party!
    CU ;)
    Martin
  • Def Duke
    • 1. Februar 2003 um 13:33
    Danke euch für eure Antworten,
    Das heisst ich kan meine Lautsprecher mit 4/8 und 12 Ohm in gutem gewissen an meine Frequenzweiche anschliessen, oder?
    Def Duke
  • speffik
    • 1. Februar 2003 um 14:02
    Du fängst ja gerade an und die Chassis und Weiche sind ja vorhanden. Bau erstmal ein Gehäuse aus MDF , stöpsel deine Sachen zusammen und du wirst sehen: Speaker bau ist nicht einfach.
    Wild zusammengewürfelte Chassis (das denke ich in deinem Fall jedenfalls) mit einer universal Frequenzweiche kann nicht funktionieren.
    Am besten erstmal ein wenig Literatur kaufen und sich über Thema Selbstbau informieren. Dann ein Bauvorschlag mit aufeinander abgestimmte Chassis auswählen und den zweiten Versuch starten.
    Ich hoffe, der klangliche Erfolg gibt mir dann Recht...
    MfG Stephan
