  4. Disco
Doppel CD-Player Bedienungsteil
  • JF
  • 4. Februar 2003 um 15:00
  • JF
    Grüsze!
    Sind die Bedienungsteile der Doppel-CD Player eigetnlich untereinander Kompatibel? Laufwerke werden ja großteils die selben (Sony)Typen verbaut?
    Es handelt sich hier speziell um das Bedienteil vom BST-256. Kann man da z.B. günstige Omnitroniclaufwerke anhängen?
    JF
  • RaveN
    • 4. Februar 2003 um 16:44
    Was für ein Laufwerk verbaut wurde ist ziemlich egal. Es kommt vielmehr auf die Ansteuerung an. Und wie die Interfaces zw. Main-Unit und Controller miteinander kommunizieren ist schon recht verschieden.
    Über den BST konnt ich jetzt nix im Netz finden, älteres Modell vielleicht?
    Exisitert BST überhaupt noch? Na egal...
    Kannste mal ein Pic posten, dann kommt man vielleicht weiter...
  • f8274
    • 4. Februar 2003 um 17:05
    nein, also mit nem denon bedienteil für den 2000 MK 3 kann man bspw. nicht ein laufwerk denon 2000 Mk 2 ansteuern (die idee hatte ich auch mal vor jahren).
  • RaveN
    • 5. Februar 2003 um 12:28
    stimmtm so bei Denon aber nicht!
    also 2000er MKIII Bedienteil am 2500er geht. bloss lassen sich dann halt einige Sonderfunktionen des 2500ers nicht ansprechen. ähnlich ist´s bei den Clones, deswegen wäre ein Bild vom BST wichtig!
  • JF
    • 5. Februar 2003 um 12:50
    Grüsze!
    Ein Bild hab' ich nicht, soll aber ein 3HE Bedienteil sein. Also ein "ausgewachsenes" mit vielen Funktionen.
    Aber so wie's aussieht wird das Ganze eh nichts, trotzdem danke für die Antworten.
    JF
  • f8274
    • 5. Februar 2003 um 12:59
    stimmt genau so, wie ich das geschrieben habe, bitte richtig lesen (typen). :o
  • RaveN
    • 6. Februar 2003 um 09:18
    f8274: sorry , mein Fehler, zu flüchtig gelesen. ;)
    JF: es geht darum welcher OEM-Hersteller die dinger gebaut hat. Auch bei 3HE Teilen gibt´s verschiedene. Wie gesagt, ohne Bild fast nicht zu machen, sorry.
  • FryMoonman
    • 6. Februar 2003 um 09:34
    Der BST dürfte baugleich mit dem IMG-StageLine CD 400 DJ sein. Ich hab den BST in nem alten Katalog gefunden und selbst hier den (kaputten) StageLine rumstehen... 8)
  • MegaStatic
    • 10. Februar 2003 um 08:36
    Vorsicht!
    Manchmal sind sogar die Bedienteile vom gleichen Modell *NICHT* kompatibel:
    z.B. IMG CD-2000DJ, das gibt es einmal mit Spannungsregler im Bedienteil und einmal mit Spannungsregler im Laufwerksteil.
    Auch bei weitgehend baugleichen Modellen (Sherwood, CPA, etc.) kann es zu Beschädigungen kommen, im schlimmsten Fall raucht der Prozessor im Bedienteil ab . . .
    Also nicht rumprobieren, das kann ins Auge gehen.
    perfekt oder gar nicht!
