Wollte nur mal Eure Meinung zu dieser Endstufe hören. Hat jemand Erfahrungen damit???
2*680RMS 2 Ohm
2*504Rms 4 Ohm
2*245Rms 8 Ohm
1*1010Rms 4 Ohm gebrückt
2*680RMS 2 Ohm
2*504Rms 4 Ohm
2*245Rms 8 Ohm
Wir haben die Amp jetzt seit einem Jahr im Einsatz und bisher noch keine Probleme damit gehabt!
Es ist kein spitzen Amp, aber er tut was er soll und das recht gut.
Er kann aber keine 2Ohm sondern nur 2,66Ohm also max. drei Lautsprecher mit 8Ohm pro Kanal!
Fazit:
Wir hatten bisher noch keine Probleme mit dem Amp und er tut brav seinen Dienst! Wir hatten bisher auch noch kein Wärmeproblem, also der Amp ist auch nach 18 Stunden Betrieb
immer noch nicht sehr warm geworden und hat seinen Aufgabe gut gemeister!
Aber 2 Ohm/stereo bzw. 4Ohm/bridged kann sie nicht.
Ausgangsleistung sinus:
Stereo 4 Ohm: 2 x 504 W
Stereo 8 Ohm: 2 x 245 W
8 Ohm gebrückt: 1 x 842 W
Hast du das mit den 4Ohm bridged schon getestet?
Laut Anleitung müsste es gehen, aber ich habe es selber auch noch nicht getestet!
@ MAShowt: Du sagst selber, dass der Amp keine 2 Ohm Stereo kann,. Dann kann er auch kein 4 Ohm bridged! Das hängt direkt zusammen.
Hab den 4 Ohm Betrieb mit der P1000 schon mal getestet...im Subbetrieb. Das war das erste mal, dass ich eine Endstufe hörte die einfach *schluck* machte und gar kein Bass mehr zu hören war; erst nach dem Drum hat sie sich wieder gefangen und wieder brav ihren Job gemacht. Hört sich echt komisch an, wenn sich anstatt Bass immer eine Ruhepause einstellt. ![]()
habe auch mal auf 4 ohm gebrückt gespielt, zwar nur kurz zum testen, hat aber hingehauen, wies bei langzeitbetrieb dann aussieht ist eine andere frage.
Hatten die einmal auf der Gartenparty von nem Kumpel. Also ich find sie nicht so toll. Hat immer irgentwelche Probleme gehabt. GFut die Stromversorgung (Generator vom OBI :-? ) Hing auch noch Lichterketten mit dran. Die sin bei jedem Bass deutlich dunkler geworden. Das hat die Endstufe wohl nicht so ganz verkraften.
Würd mir lieber eie T.amp TA 1050 oder TA1400 kaufen. Hatten eine TA 1050 von einer Bandprobe noch im Auto... HAt ihren Job besser gemeistert. Und ist billiger.
Ansonsten, so in der Halle ohne Stromschwankungen und Feuchtigkeit habe ich keine Erfahrung.
Gruß Matthias
Das liegt eher am Strom als an der Endstufe, dass die Lichter an der Kette mal dunkler werden. Das ist bei einigen Elektroinstallationen einfach so.
HI, ich glaube, du hast mich falsch verstanden.
Das das mit dem heller und dunklerand dem Strom liegt, weiß ich und wa so gemeint. Allerdings meinte ich das die Endstufe bei diesen Stromschwankungen Probleme hatte. Die T.amp hat natürlich auch die Ketten heller und dunkler werden lassen. Hab ja nur die Endstufe ausgetauscht. Sie hat dieses jedoch ohne die Probleme von der P-1000 gemacht.
Gruß Matthias
wieso schreiben die lieben jungs von omnitronic dann in die gebrauchsanweisung die leistung die er an 4 ohm gebrückt hat? wenn er das nicht schaffen würde, dann dürfte das doch garnicht angegeben werden oder? wie ist das?
