  5. Licht
Roboscan 518
  • Licht-Peter
  • 3. Juni 2003 um 10:32
  • Licht-Peter
    Habe mir vor kurzem einen gebrauchten Roboscan 518 PRO MSD 200 (laut Typenschild) gekauft.
    Habe mal gehört das die 518er auch mit MSD 250/2 laufen, ist das richtig ?
    Auf dem Trafo steht max. 250W und der Kondensator an der Lampe hat den Aufdruck
    MSD 250 - 575 W !
    Kann Ich die Birne einfach auswechseln, oder muß ich dafür noch irgendeinen Umbau
    vornehmen ?
  • KaiK
    • 3. Juni 2003 um 14:26
    Nö, kannst du nicht, es sei denn du wolltest den Scan nur für eine Veranstaltung benutzen.
    Es gibt von Martin ein Umrüstkit, das beinhaltet AFAIK einen Hitzefliter damit die Farbfilter das mitmachen und einen stärkeren Lüfter.
    Hier gibts bestimmt einige Leute die als Martin-Service-Partner dir dieses Set anbieten können.
  • Licht-Peter
    • 3. Juni 2003 um 23:16
    Wie sieht denn so ein Hitzefilter aus ?
    Habe mal nachgesehen und zwischen Schutter und Goborad sitzt eine Platte welche im Lichtstrahl eine Scheibe hat. Ist das nicht so ein Hitzefilter, oder wozu ist sie da ?
    Die Genaue Bezeichnung ist Roboscan PRO 518 EU !
  • Backi
    • 3. Juni 2003 um 23:28
    Das ist der UV Filter.
    Filtert, wer hätte es gedacht, die UV Strahlung die von der Entladungslampe ausgeht.
    regards
  • Wellenfront
    • 5. Juni 2003 um 01:36
    hi
    uv filter......a ja...
    ich glaub ma das is ne erfindung der netten produktionpartner fachleute :oops:
    es ist natürlich ein ir filter,was auch sonst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ein uv filter gibt es in scannern nur in form von linsen nothing else,es sei denn das filter ist zb . beidseitung bedampft.......na wer es glaubt
    viva pisa im PP
  • Backi
    • 13. Juni 2003 um 19:01
    Oh ja, tatsächlich. Sagt sogar so ein MARTIN Däne :)
    Bin bisher davon ausgegangen, dass die infraroten Anteile durch die Kaltlichtreflektoren im hinteren Teil der Lampe bleiben.
    Ein Danke gibts für die Information trotzdem nicht. Dafür hätte das Posting ein bisschen freundlicher sein müssen...
    cheers & best regards
  • DJ Sawtooth
    • 15. Juni 2003 um 14:27
    Jo, dieses besagte Blech mit Scheibe ist sogar in meinem Scanner "Skytec Explorer 250W ELC" verbaut...
    MIT HALOGENLAMPE....
    Sollte also dann wirklich ein IR (Wärme-)filter sein...
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
