Pole tauschen
  • Spider
  • 3. Juni 2003 um 15:53
  • Spider
    Tach!
    Ich hab mal gehört, dass wenn der sound nich so gut rüber kommt (bass), man einfach mal ausprobieren sollte, die Pole (+/-) am Sub zu vertauschen. Die Membran schwingt dann ja anderes herum.
    Ich habs bei mir mal kurz gemacht. Ich fand der Bass war dann trockener, aber nicht ganz so druckvoll. War nicht unbedingt begeistert...
    Darf man das denn wirklich einfach so machen? Ist das auf Dauer nicht schädlich fürs Chassis? Und falls mans darf: in welchen Fällen macht man es?
    E. G. Beck ist cool! =)
  • TheRogue
    • 3. Juni 2003 um 16:01
    Natürlich darf man das machen, dem Chassis ist es relativ egal, ob es sich erst nach vorne und dann nach hinten oder umgekehrt bewegt!
    Nicht zu empfehlen ist, nur einen Teil der Bässe zu verpolen ;)
  • Spider
    • 3. Juni 2003 um 16:13
    Aha. Und in welchen Fällen macht man sowas?
  • TheRogue
    • 3. Juni 2003 um 16:24
    Wenn es zu Auslöschungen im Übergangsbereich zwischen Bässen und Tops kommt. Bei der Übergangsfrequenz sollte die Phase beider annähernd gleich sein, sonst kommt es zu besagten Auslöschungen.
    Das direkte Drehen der Phase um 180° (also verpolen) bringt in den meisten Fällen nicht wirklich viel bei PAs.
    Was eher helfen könnte ist, die Tops etwas nach vorne und nach hinten zu rücken, sofern die Möglichkeit besteht! Bei Distanzstange oder Würfel-PAs natürlich nicht zu machen. Da muss dann ein Controller herhalten.
