Design von Baßreflexöffnungen???
  • Chrrr
  • 7. März 2003 um 09:57
  • Chrrr
    Habe da mal ein paar allgemeine Fragen zur Ausführung von BR-Öffnungen.
    1. Wie setze ich die Länge einer BR-Öffnung in einer Gehäuseecke rechnerisch an wenn z.B. dreieckiger Querschnitt und 2 Seiten Gehäusewand baue?
    2. Wie verhält sich eine hornförmige BR-Öffnung? Dachte bisher bei BR geht es um die schwingende Luftsäule! Funktioniert das überhaupt bei Hornverlauf? Wo setzt man den Übergang zwischen BR-Öffnung und angeschlossenem Horn an bei z.B. Bandpasshörnern?
    Wäre schön wenn hier jemand zu dem Allgemeinen ne Antwort wüßte, da Literatur mir nicht weiterhelfen konnte.
    Gruß Chris
  • Fossi
    • 7. März 2003 um 10:22
    Wichtig zur Berechnung des Bassreflexkanals ist sein Volumen.
    Also egal welche Form er hat, abgestimmt wird er über das Volumen (Öffnungsfläche * Tiefe)
    Allerdings solltes Du die Öffnung nicht zu klein machen(Strömungsgeräusche), deshlab ist es oftmals besser mehrere Kanäle zu nehmen (Stabilität).
    Gruss Thomas
    blubb.
  • MikeMcFluke
    • 7. März 2003 um 10:30
    Zu 1.:
    Du solltest zunächst die Länge des Kanals nach folgender Formel berechnen:
    l# = 10 * c² * F / (4 * Pi² * fb² * Vb)
    l# : theoretische Länge des Kanals
    c : Schallgeschwindigkeit in Luft ca. 343m/s²
    F : Summe der Flächen aller BR-Kanäle
    Pi : 3,1415...
    fb : gewünschte Tuningfrequenz
    Vb : Netto-Volumen der Box (bei großen BR-Tunnels muß das Volumen
    von Netto Volumen abgezogen werden...)
    http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/202199.html
    In den Thread hier aus dem VISATON-Forum steht im 4.Beitrag ein Zitat von TomTom, der sich mit den Korrekturfaktoren rumgeschalgen hat.
    Die errechnete Länge muß um einen Korrekturfaktor k verkürzt werden, um die Theorie an die Praxis anzupassen. Je nach Bauform ist k verschieden.
    Es gilt:
    l = l# - (k * D)
    D : Durchmesser eines Rohres mit Fläche F (s.o.)
    k : Korrekturfaktor
    l : tatsächliche Länge des Kanals
    Hier ein Zitat aus dem Thread:
    "Für den Korrekturfaktor gilt:
    0,85 für Tunnel beidseitig bündig (z.B. nur Gehäusewand)
    0,732 für einseitig bündige Tunnel (Normalfall)
    0,614 für beidseitig innen wie außen überstehende Tunnel (z.B. bei
    eingeschraubtem Rohr, wenn der Flansch nicht versenkt wird)
    2,227 für einen Tunnel wie bei der VOX 25x
    1,23 für einen dreiseitig umschlossenen Tunnel, der nur eine
    verlängernde Seitenwand hat (siehe VISATON 'Filou')
    1,728 für einen von zwei Gehäusewänden verlängerten Tunnel."
    Diese Werte wurden empirisch gefunden und sind als Anhaltspunkt zu verstehen!
    In Deinem Fall sollte des also ein k von 1,728 sein! Fläche dann mit der Dreiecksformel F = 1/2 * a * b (falls a und b senkrecht) und schon hast Du alles was Du willst...
    MIKE
    P.S.: Sollte sich eine negative Länge ergeben, so muß die Fläche angepaßt werden... Auch sollte man auf sinnvolle Längen achten, da ich persönlich kein Freund von 1,27cm-langen "Kanälen" bin!
    Laut statt hell...
  6. Impedanz Messgerät
