Kanguruh BASS und sein Kind das TOP von Bazzmonster
  • 19. März 2003 um 22:52
  • Bazzmonsta
    • 8. Dezember 2003 um 15:05
    • #61
    so
    will ich mich auch mal wieder zu Wort melden ...
    ist schließlich mein Konstrukt ...
    tthorsten:
    Peavey macht keine 2 Ohm (edit: brauch sie auch nicht, weil 16 Ohm Oberton *überleg*)
    Fat bringt zwar top Leistung aber mehr als zwei 18" pro Seite ist auch nicht so realistisch... gebrückt auf die zwei kommt die richtig derb.
    @metallica ohne me
    im "Original" sind die mit 15" im Bass + 12"/1" Top.
    wenn du dir meine Seite mal zu Gemüte führst bzw. hier im Forum die entsprechenden Threads liest dann weist du einiges mehr.
    Bezüglich max (anhörbaren) Schalldruck: was sind schon Zahlen?
    Komm vorbei, hör es dir an ... bild dir ne eigene Meinung.
    Das ganze auf 15er umrechnen hängt vom nötigen Volumen für den Bass ab. Wenn das groß genug ist, dann kannst du ein Top reinsetzen. Und das muß dann ned zwangsläufig 12" Koax sein. Hängt weniger von der Höhe wie von der Tiefe des Tops ab.
    Wg Horn: Möglichkeit wäre auch B&C ME45. Ist meinem Horn ähnlich aber schmäler. auch 9040. Siehe auch Messungen Oberton.
    @all
    wenn alles klappt, dann kommen noch dieses Jahr die Pläne online. Sofern mein CAD will und meine Zeit es erlaubt.
    Soviel mal dazu
    greetz
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
    Einmal editiert, zuletzt von Bazzmonsta (22. Dezember 2003 um 22:48)
  • tallica0815
    • 8. Dezember 2003 um 15:38
    • #62
    Hi Bazzmonsta: Danke für das Angebot, würd ich echt gerne machen, aber ich denke, wenn dein Wohnort mit 75xxx stimmt, dürfte das ganze etwas weit sein, komme nämlich aus der Nähe von Köln.
    Allerdings finde ich die ganze Sache sehr interessant, denn im Moment touren wir mit 2x Mackie C300 und einem db.Tech 41.15 aktiv Sub. Mit den Mackies bin ich eigentlich sehr zufrieden, der Sub ist allerdings um es kurz zu machen Schrott!
    Dennoch reicht das ganze bis 100 Personen problemlos, so langsam werdens aber immer mehr (zum glück).
    Also klanglich mag ich ja die alte HK Classic Pro Serie mit der wir schon des öftern live gespielt haben....unser Problem ist halt nur, dass wir in einem Opel Astra Kombi, in einer Mercedes A-Klasse (ohne Sitze mehr Platz als der Kombi) und in nem Suzuki Vitara sämtliche Sachen wie: Schlagzeug (6 Toms etc.) , die PA mit Mischern Amp-Rack etc. und alle anderen Instrumente transportiert müssen. Deshalb finde ich das Platzkonzeppt sehr gut, da wir dann uns keinen Bus kaufen müssten und trotzdem die alte PA durch was stärkeres ersetzen könnten, evtl. auch mit den Mackie's....allerdings muss das nicht sein.
    Wie gesagt ich mag B&C ..... Werde mir aber auch mal Ciare und Oberton anhören wenn irgendwo möglich, hört man ja hier sehr viel von. Welche Chassis hast du denn verbaut? Und wo gekauft?
    Insgesamt wird nach der aktuellen Tour wohl so 1500€ in der Bandkasse sein, da sollte sich doch schon was machen lassen, denk ich mir mal. Wäre es dir möglich die Baupläne rüberzuschicken , dann könnte ich auch mal ausmessen wie das ganze platztechnisch ist, vielleicht passen ja auch die 18" Subs in meinen kleinen Elch.
    Das ganze würd sich sowieso anbieten, da wir kostenlos in eine Schreinerwerkstatt könnten und daher auch das MDF oder Multiplex sehr günstig beziehen könnten.
  • Bazzmonsta
    • 8. Dezember 2003 um 16:03
    • #63
    Bässe sind 65x68x72,5 BxHxT
    mit Füssen und Rollbrett 65x70x84
    Breite hinten 29
    Ciare: hab sehr gute Verbindungen nach Neu-Ulm :lol:
    oder eben über Tthorsten ...
    mit 1500€ lässt sich da schon was machen.
    Ich kann aber schon mal vorwarnen: es ist nicht so einfach wie ne Standard BR Kiste quadratisch praktisch gut ...
    und am Ende kommt kein Leichtgewicht bei raus!
    Pläne: dauert wie gesagt noch bis sie online sind ... hab zwar alles auf Papier in DIN A0 aber momentan noch nicht das passende Tool auf dem Rechner :(
    Alex
    Basst scho!
  • kmh
    • 8. Dezember 2003 um 16:26
    • #64
    ein lob an den gehäuse bauer.
    sehen sehr sehr gut aus .
  • tallica0815
    • 14. Dezember 2003 um 20:48
    • #65
    Ok, habe mir vorgenommen, das ganze nachzubauen. Allerdings stehe ich jetzt vor folgendem Problem. Wie mache ich das am besten mit der Frequenzweiche?
    Die Chassis für den Sub sind noch nicht ausgesucht, die Tops sind 2 Mackei C300 und als AMP steht der t.amp2400 zur Verfügung , deshalb möchte ich auch ungern aktiv trennen, da es a) zu teuer wäre und b) der Amp genug Leistung über hat.
    Wie würdet Ihr das ganze machen?
  • Bazzmonsta
    • 14. Dezember 2003 um 21:13
    • #66
    Hi!
    1.) Warten bis ich die Pläne online habe ( wird wohl so um Weihnachten sein)
    2.) Chassis tun da nicht alle drin. Daher Empfehlung von mir abwarten.
    3.) Sparen, da
    4.) Bei 1200Watt pro Seite eine passive Weiche allein von den Bauteilen mehr kostet wie ne aktive.
    5.) Ich keine passive Weiche zu meinem Bass konstruiert habe, daher eine selber entworfene und entsprechend auch vermessene nötig wäre.
    6.) das ohne Messequipment nix wird
    7.) die Bässe hungrig nach Watt sind und die TA2400 gerne für sich beanspruchen.
    8.) eine TA1400 für die Tops nicht die Welt kostet.
    9.) ich hoffentlich nix vergessen habe.
    greetz
    Alex
    PS: wüßte auch nicht, wie ich die c300 in den Bass bekommen sollte ... :o
    Basst scho!
    • 14. Dezember 2003 um 21:35
    • #67
    wo verstecken sich die Messungen vom neuen 3 wege aktiv setup.
  • Bazzmonsta
    • 14. Dezember 2003 um 22:17
    • #68
    *g*
    im Rechner ...
    komme grad zu nix...
    schon gar ned zum HP basteln :(
    Gute N8
    Alex
    Basst scho!
  • Bazzmonsta
    • 22. Dezember 2003 um 16:22
    • #69
    :evil:
    mußte gerade feststellen das der Ursprungsthread meines Tops gesperrt ist ... toll
    wen es also interessiert ...
    hier die ersten Messungen des aktiven Topteils passend zum
    Beuteltier-Bass.
    Viel Spaß damit ...
    Ich wünsche mir Konstruktive Kritik und Hinweise, Bemerkungen etc.
    Hier noch der Link:
    http://www.bazzmonsta.de/TopAktivMessung.htm
    ACHTUNG- zwei größere Pics!
    greetz
    Alex
    Basst scho!
    • 22. Dezember 2003 um 18:53
    • #70
    coole arbeit
  • Bazzmonsta
    • 22. Dezember 2003 um 22:52
    • #71
    Zitat von "tthorsten"
    coole arbeit
    wie "cool"??? meinst du deinen neuen Thread-Titel?
    den find ich ned "cool"
    kommt mir eher wie KINDERGARTEN vor.
    aber er hat wenigstens nicht zuviele Zeichen :lol:
    Basst scho!
